求圆筒内接测圆柱最大体积
求高人指点。一个圆柱筒内接一个圆柱体,要求圆筒与圆柱体中心轴垂直。求内接圆柱体最大体积?
求高人指点一下 可以通过二维做出来 简化成2D就比较清楚,
一个圆内接矩形,求内接矩形的最大面积; ---- 内接矩形应该为正方形,此为内接圆柱体厚度;
再需符合矩形的最大边不可大于圆柱筒的长度。 ---- 正方形厚度最大值不可大于圆柱筒的长度,此为内接圆柱体直径;
这样应该就可以计算出内接圆柱体最大体积了吧! LIAOYAO 发表于 2012-6-6 11:37 static/image/common/back.gif
简化成2D就比较清楚,
一个圆内接矩形,求内接矩形的最大面积; ---- 内接矩形应该为正方形, ...
你理解错了,,不可以理解为2D圆内接矩形。要按3D立体分析!具体怎么分析计算我还是无从下手。所以请前辈在仔细考虑考虑 qqzhubo1002 发表于 2012-6-6 11:33 static/image/common/back.gif
可以通过二维做出来
怎么二维分析,希望具体点 本帖最后由 动静之机 于 2012-6-7 07:40 编辑
编辑一下,呵呵
动静之机 发表于 2012-6-6 15:41 static/image/common/back.gif
谢谢,导数求极值 abc232008 发表于 2012-6-6 14:31 static/image/common/back.gif
怎么二维分析,希望具体点
列一个数列吧,设圆筒的内径为10,你根据改变里面的d和h的变化,通过V=3.14d²h,列数列出来,答案就出来啦...
qqzhubo1002 发表于 2012-6-6 16:24 static/image/common/back.gif
列一个数列吧,设圆筒的内径为10,你根据改变里面的d和h的变化,通过V=3.14d²h,列数列出来,答案就 ...
楼上画图的大哥已经算出来了,导数求极值,高数问题。不需要列数列吧
