数控原点如何定位
我现在要搞一台非标点胶机机架都做好了 但是现在 我不知道怎呢设计 原点好哦是用机械式的还是 电子 反射 还是其他什么的 精度怎么样
我现在用的是 OMRON的 接近开关作为三轴联动点胶机 的原点 这样可以吗?
可以的,电机带编码器就行,以前的老机床都是这种结构。
两个限位开关,一个用于报警,在最头上,一个靠里一点,超过一个螺距。压到原点开关后开始寻找编码器的0点,通过设定原点到编码器0点的编码数设置原点位置,总计的设定距离不能超过一个螺距。
mecheng 发表于 2012-6-6 13:46 static/image/common/back.gif
两个限位开关,一个用于报警,在最头上,一个靠里 ...
多谢你的回答等了这么久终于有人回答了
路過幫頂
