怎么调整CAD中标注线段长短
我的零件较小,标注时,标注线较长,尺寸数字离线段较远,容易混乱,请教各位前辈怎么调整呢。因为画图时要清晰明了最好。 修改标注样式就可以了。选文字。 调整全局比例应该可以做到,你这个零件太小 如果你用的是CAD2010的话,在标题栏会看到注释命令, 选下面的第二个标注样式,里面进行修改..... 最简单的办法就是点击分解符号后将标注分解,不但可以移动数字到任意位置,还可以对标线长短进行剪裁。 六角车 发表于 2012-6-6 09:48 static/image/common/back.gif最简单的办法就是点击分解符号后将标注分解,不但可以移动数字到任意位置,还可以对标线长短进行剪裁。
老大不要误导别人,初学还行,天天画图这样能累死 file:///C:/Users/chengfei2/AppData/Roaming/Tencent/Users/43348679/QQ/WinTemp/RichOle/ZWVXL)1G3]VLICX94W5EFNO.jpg
设置里面的“文字偏移”数值即可,最直接的是在标注样式中标注,在文字选项卡中也有个偏移数值设置
mecheng 发表于 2012-6-6 11:29 static/image/common/back.gif
六角车现在退休了?
谢谢各位老师,我用的是CAD2008.我在“标注样式”里试了好几次,都不好,不知道怎么设定。哪位老师能具体述说一下吗?谢谢! 按D键--修改--文字--设置从尺寸线偏移数值
