精密数控位移台 发表于 2012-6-5 20:34:07
我该采用什么密封方式?
这种工况下该采用什么密封方式
上海阿辉 发表于 2012-6-5 20:48:35
可以改下结构,加个凹槽,用o型圈密封。
GQIANG 发表于 2012-6-5 20:49:45
在做气缸吗?用在什么地方的?这个看着很粗糙
精密数控位移台 发表于 2012-6-5 20:58:37
GQIANG 发表于 2012-6-5 20:49 static/image/common/back.gif
主要是密封导动杆部分。就是类似于UN的小件。现在用的是Y型密封圈,但是寿命很短就两三个月。听说有一种四氟的密封中间夹钢骨很耐用,但是在市场上却看不到。
精密数控位移台 发表于 2012-6-5 20:59:03
上海阿辉 发表于 2012-6-5 20:48 static/image/common/back.gif
可以改下结构,加个凹槽,用o型圈密封。
可以改下结构,加个凹槽,用o型圈密封。
O型圈是加在外侧的。现在想密封的部分是导动杆。
数控机床DIY 发表于 2012-6-6 20:06:35
有种金属密封方式,寿命很长,不过再好的机加工也会有间隙,不然就卡死了,所以会有微量泄露,不适合用在断气后长期保压的场合
guoyingjie1997 发表于 2012-6-7 10:40:00
格莱圈,耐用。
陈建翔 发表于 2012-7-6 15:12:55
Y型圈的材质选用氟橡胶,在Y型圈里加一个塑料骨架试试。还有楼主,你的活塞不用密封么?图纸感觉太粗糙了
流川枫 发表于 2012-7-6 16:45:52
可以采用O型圈密封
页: [1] 2 3
查看完整版本: 我该采用什么密封方式?
