三皮1680 发表于 2012-6-5 10:01:25
轴孔配合的大案子:旋转轴上装减速机,上接伺服电机
目前一款产品,是旋转轴上装减速机,减速机上接伺服电机。
设备装好后,手一推就有自由活动间隙3MM左右。电话问了行星说,是齿轮间隙正常。
我们装配之前采购螺栓紧固法将减速机轴下压至孔内。总工厂采购的是热装配。公差配合为0.15MM左右。
但我们也进行了试验如图:仍有晃动现象。采用了热装和加固螺栓后仍有晃动在800MM处测量得出晃动为3.4MM
问题:
1.轴孔配合采用热装配的工艺?公差?
2.为什么会出现晃动?如何解决/
3.如果热装配直接用氧气火烤可行否?
见图:
三皮1680 发表于 2012-6-5 10:23:49
请各位帮解决!
说晃动时会影响上边的仿形精度。
愤怒的小鸟 发表于 2012-6-5 12:27:16
你画个结构简图,从图片上看不出来东西啊。
害怕伏枥 发表于 2012-6-5 14:40:10
这样的东西工作轴应该有一个强有力的轴承支撑结构,没有减速机连接,也不应该有晃动。电机减速机对轴应该只是仅仅给予扭矩。
根本解决办法是重新设计制造一个轴承座。
xuechaoqun 发表于 2012-6-5 16:37:30
如果只是轴与电机连接,我觉得用锥套会比热装好,装拆方便些
成形极限 发表于 2012-6-5 20:12:05
说得不够清楚,到底是说齿轮箱传动侧隙,还是轴和套配合不好的间隙,感觉没说清楚呢。
到底是径向,还是旋转方向(周向)
翔梦随风 发表于 2012-6-5 20:56:07
什么样的减速机?一般减速机输出轴都有活动量的,摆线针轮减速机也有的,
子子61961 发表于 2012-6-5 22:22:32
说齿轮间隙正常
俺觉得这个客服的回答也挺暧昧的。3mm的间隙,感觉似乎有些大。
green-hope 发表于 2012-6-5 23:10:03
学习学习
动感天地 发表于 2012-6-6 00:05:05
是不是同心度问题?
查看完整版本: 轴孔配合的大案子:旋转轴上装减速机,上接伺服电机
