愤怒的小鸟 发表于 2012-6-5 09:55:55
紧急求助,如何解决该设备的噪声问题?
我公司制作的一台货车配件外部冲洗机,使用高压水冲洗。但是现在高压水打在不锈钢包装外罩上声音很大,后来我们在重新制作了不锈钢外罩,现外罩使用不锈钢内夹减震阻尼膏。效果还是不明显。哪位大侠有办法解决啊?
2266998 发表于 2012-6-5 10:37:25
这个要找专门处理噪音的公司处理一下,先检测一下频率段,再相应处理,
我给某设计院处理过某大型涡轮机实验室的高噪音问题,可以减25-30分贝,属国内高水平,在世界说不上,
告诉你一个大致流程,设计中空的箱体,大概300厚,内贴沥青减震毡,再悬挂高弹性尼龙网,挂针对你那个频率的玻璃棉,选错了克重效果就打折扣了,玻璃棉挂的时候不能与外板完全贴死,这个比较讲究,
一般阻尼没有什么效果,你必须了解声音的传播特性,不能想当然,
愤怒的小鸟 发表于 2012-6-5 10:43:04
附张图纸
qqzhubo1002 发表于 2012-6-5 10:57:18
我有个想法:能否把护罩做成保温瓶式的,加一进水和出水口,让水在里面以一定速度流动,将高水压带来的噪音减弱,甚至带走.....
lu33189 发表于 2012-6-5 10:58:21
能否改变喷嘴,变成高压雾状,一方面可减少噪声,另一方面可以节水,清洗效果也好了。
LIAOYAO 发表于 2012-6-5 11:31:56
不锈钢包装外罩就如同乐器的共鸣箱一个意思,要减少产生共鸣的可能性,就可以减少噪音的音量。
没有实际做过这样的案例,仅以消音器的原理转用来谈,可能会有很大的偏差,所以,以下建议仅供参考,
在不锈钢内层加2~3层冲孔网,要使网眼相互错开,目的是使高压水流不直接冲击到外罩。冲孔网间需用胶垫隔离,且要注意板的面强度,减少板面强度不足产生的震动。
成形极限 发表于 2012-6-5 20:06:58
这个案子其实应该比较简单。罩子的响声是因为罩子的质量轻,又是共鸣腔。想办法增大板质量和阻尼,降低板和箱体的谐振频率,。当然最好能测一下频率,不测不计算约莫着来也差不多。
121411 发表于 2012-6-6 06:42:19
问题解决后楼主一定要上贴呀。
取经路上的唐僧 发表于 2012-6-6 07:26:40
首先应该测量噪音频率,再做处理
mixin0756 发表于 2012-6-6 08:05:42
要想清洗干净切无噪声可以改为低压水加刷子。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 紧急求助,如何解决该设备的噪声问题?
