tianmlf4 发表于 2012-6-4 22:35:36
热装齿轮加热温度的计算,总算找到了确定的方法
在这个论坛逛了很久了~学习了很多东西,谢谢各位前辈能分享!
前段时间在由于工作需要在各处寻找关于齿轮装配时,加热温度的确定方法。找了很多地方都没发现有明确的计算方法。后来通过查找了很多本相关的书籍,总算找到了一个比较确定的计算方式,现在和大家分享下。希望能帮助到有需要的人。同时,如果计算方式有不对的地方,请各位指出来。谢谢!
   T=A+B/αD+t
式中T ——加热温度                              °C
       A ——过盈量                                     mm
       B ——选取的装配间隙                     mm
       α ——材料的线性胀系数
       D ——装配基础直径                        mm
      t ——装配时的环境温度                  °C
还有个就是关于保温时间的确定问题,不知道下面的计算方式是否正确:
      T=ad
T——保温时间               min
a——保温系数               通常去1.2~1.5
d——工件的有效壁厚      mm
翔梦随风 发表于 2012-6-4 22:46:00
敢问楼主,这个公示从哪本资料上看到是,可否告诉一下书名?或者分享一下这本书呢?
河豚会吹泡泡 发表于 2012-6-4 22:55:01
不错。学习了。希望能发更多的工式给大家学习。
tianmlf4 发表于 2012-6-4 22:59:58
翔梦随风 发表于 2012-6-4 22:46 static/image/common/back.gif
好像是机械工程手册~装配里面~~~·等我明天确定了回复你~~~
苦菩提 发表于 2012-6-5 14:00:20
LZ,齿轮不是靠键来定位的吗?您的齿轮用过盈配合?
tianmlf4 发表于 2012-6-5 23:21:21
苦菩提 发表于 2012-6-5 14:00 static/image/common/back.gif
键定位只是其中的一种方式,我们用的都是重载齿轮~而且传动精度很高~
查看完整版本: 热装齿轮加热温度的计算,总算找到了确定的方法
