wjiafu72 发表于 2012-6-4 20:24:34
图纸要求HB240--285,表面淬火HRC48--52,硬度怎么检测?
向各位高人求助一下,机械零部件的硬度问题。机械零件的图纸要求HB240--285,要求表面淬火HRC48--52,这时硬度怎么检测?只需要测HRC硬度吗?谢谢。
lxzandjtr 发表于 2012-6-4 20:48:29
把淬火层去掉,测心部硬度。
六角车 发表于 2012-6-4 20:50:43
HB240-285是45钢材料出厂时的硬度要求,如对材料要求严格,买料时就要检测这个硬度,一般生产时不在检测。HRC48-52是对加工好的零件表面淬火硬度要求,是必须要用硬度计检测的。
wjiafu72 发表于 2012-6-4 20:52:43
谢谢各位了。那么说检测HRC 就可以了。
十三不靠 发表于 2012-6-5 19:53:15
你的零件是要先调质到240-285HB,然后局部淬回火到48-52HRC,两次热处理都要测硬度的.
wjiafu72 发表于 2012-6-6 19:00:43
十三不靠 发表于 2012-6-5 19:53 static/image/common/back.gif
我知道过程中是这样的,但我们是由外协厂家来做的,最终应该怎么检验?谢谢
十三不靠 发表于 2012-6-6 19:14:51
在表面淬火的地方测HRC,在没淬火的地方测HB,二者都合格则OK.
wjiafu72 发表于 2012-6-7 20:00:37
十三不靠 发表于 2012-6-6 19:14 static/image/common/back.gif
谢谢!
zhanxingshi 发表于 2012-6-11 20:59:56
表层HRC,心部HB,不就可以了,
武汉老虎 发表于 2012-6-17 20:04:38
维氏硬度
查看完整版本: 图纸要求HB240--285,表面淬火HRC48--52,硬度怎么检测?
