xiaoshxin 发表于 2012-6-3 09:46:13
垫片的选用和作用,请教
最近在设计个产品,在选用垫圈的时候看到有大垫片、平垫圈、小垫圈、弹簧垫等。他们在作用上都有什么区别,还有就是我们的机器上很多地方用的是螺栓加个套筒来放松,没有垫圈,这个又是什么原理。最后我一直在思考一个问题:垫圈有什么作用?
smilesb 发表于 2012-6-3 10:13:34
最近我也在思考平垫的作用还有弹簧垫圈和防松垫圈使用时有什么区别希望知道的人教下我 谢谢
yiqianfeng 发表于 2012-6-3 13:00:01
大垫片:是用于在设计中孔要求比较大,或者是压轴外面的零件。
平垫圈:是我们最常用的,就是没有什么要求的。
小垫圈:是所设计的空间要求较小,我记得小垫片好像比较溥、
弹簧垫:是防松的。
互通有无 发表于 2012-6-3 13:16:28
平垫的作用:1.保护平面,2.补偿大孔,3调节厚度等等;个人理解。
xiaoshxin 发表于 2012-6-3 19:42:08
yiqianfeng 发表于 2012-6-3 13:00 static/image/common/back.gif
平垫圈:是我们最常用的,就是没有什么要求的 ...
谢谢
xiaoshxin 发表于 2012-6-3 19:44:27
互通有无 发表于 2012-6-3 13:16 static/image/common/back.gif
很有道理,谢谢。是不是垫圈越厚,放松效果越好
RAJRLZD 发表于 2012-6-3 20:27:59
平垫,增大接触面积
冷雨轩 发表于 2012-6-19 19:37:48
平垫的作用:1.保护平面,2.补偿大孔,3增大受力面积
5z4zj 发表于 2012-8-19 13:03:26
保护工件,防止螺丝松动
狂人乙 发表于 2012-8-19 21:51:38
平垫圈主要用于减小结合面压强,用于长孔,大孔,连接材料硬度相差较大的场合。
弹簧垫圈主要用于一般的放松场合。
圆螺母止动垫圈专用于圆螺母的放松。
还有各种特殊的垫圈都有特定的使用场合。
一起学习。
查看完整版本: 垫片的选用和作用,请教
