左超鹏 发表于 2012-6-2 21:06:33
今天上车 车锥度时发现,小托板加工长度没有锥长!
   昨天提的如何配锥度,本人现在已经能理解。但今天上车
车锥度时发现,小托板加工长度没有锥长。这个情况怎么解决,
是中间对下刀再车吗?
我是新手,希望大家不吝赐教.
唐虎 发表于 2012-6-2 21:15:07
中间接刀,完了用锉刀,砂纸打磨
清风小稳 发表于 2012-6-2 21:25:57
中间接刀!精度高一般留量磨,再到钳工刮研
左超鹏 发表于 2012-6-2 21:37:21
看来必须是要接刀啊,本来是要上磨床的,但现在要车床直接车成品.
夕阳书生 发表于 2012-6-2 22:38:43
如果有数控车床,就到数控上去干。最省心的办法。
如果只能在普车上干,比较好的办法是调尾座。像你这个角度不大的活,可以调尾座。
要用两顶的方法,用一夹一顶的方法不精确。
两顶,就是卡盘先夹一个圆钢头,调小刀架到30度,车,这样车出来就是60度,是顶尖的角度,这个是死顶尖;另外在尾座上用普通顶尖,这就是两顶。(注意要用鸡心夹固定,你们车间应该有)。用一根表面光滑并且没有锥度的轴顶上,调尾座。
一般的尾座上有大约的刻度。粗调以后,用百分表在大托板上,走大托板,看在标准的长度上,百分表走了多少。再微调。
这个办法车的时候,要用自动走刀。车一刀以后,再测量一下。
查看完整版本: 今天上车 车锥度时发现,小托板加工长度没有锥长!
