luzhengyuan 发表于 2012-6-1 19:33:06
讨论 :数控车刀片在粗车上的应用
数控车的效率之高众所周知,只是在一些大切削量的场合大部分还是采用普通车床,用手工刃磨的方式加工 。在此建贴 ,请实际应用数控车刀粗车的师傅们举例,供大伙参考。
如:加工直径100 的45#圆钢 ,车削外径,单边切深5毫米,普车刃磨的话 转速220进给0.4应该差不多。
    大伙都说说如果用数控的话,用什么槽型的刀片 、转速进给 都能到多少?
chunzu 发表于 2012-6-1 19:53:32
关键还是在于你的机床刚性如何?机床刚性好的话,可以用WNMG080408的刀片,东芝的我们常用,可以选TM槽型,单边3mm 转数S380,进给每转0.35-0.4mm 或是用SNMG120408的TM槽型刀片
机床刚性差的话就没办法了,单边2mm最多了上述的两款刀片都可,不过刀尖角要用04的了。进给也只能将到每转0.2左右
个人心得。欢迎拍砖{:soso_e100:}
仙人掌01 发表于 2012-6-1 19:53:47
我们这那些干30普车的老师傅粗车外圆一刀20多个米,走刀0.5左右。都是用手磨刀。机夹刀这里一般没用的
霹雳神钻 发表于 2012-6-1 20:11:27
目前为止没有发现适合大切深槽型。3-5毫米对普车来说是小意思,在140上可以吃15毫米。
luzhengyuan 发表于 2012-6-1 20:12:53
霹雳神钻 发表于 2012-6-1 20:11 static/image/common/back.gif
说到点上了 关键是槽型 能适合排屑,不然机床加工起来明显费劲 ,车不动
chunzu 发表于 2012-6-1 20:14:55
chunzu 发表于 2012-6-1 19:53 static/image/common/back.gif
关键还是在于你的机床刚性如何?机床刚性好的话,可以用WNMG080408的刀片,东芝的我们常用,可以选TM槽型, ...
你要用TM槽型的话,最好用T9025材质做粗车{:soso_e100:}
马也 发表于 2012-6-1 21:26:13
我这边情况是,直径120,45#调质料,单边3.0,走刀0.25,转速350,用的是TNMG160408,开槽三角刀片,东芝NS530,三菱NX2525,住友A1200的都用过,感觉差不多,一片刀片能干200件左右(6个角都磨损掉),主要是发现刀尖磨损了就得马上换面,再用就有碎的危险。我用的是经济型的数控车(就是本地企业自己组装的),价格便宜,刚性多好就谈不上,也不可能像普车那样一刀吃个5,6厘(单边),主要的好处我觉得是:操作比较傻瓜化,不用磨刀,节省时间。
把刀用好 发表于 2012-6-1 21:42:13
普车拉毛刀切深比较大,但是转速比较低,进给和数控的差不多,所以效率不会比数控高。
同样的加工长度F200走一刀一定比F500走两刀时间短吗?
霹雳神钻 发表于 2012-6-2 08:50:12
我们这边在数控上粗车都是用自己焊的焊接刀头,槽型可以随便磨。生产效率要比用数控刀头提高2-3倍。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 讨论 :数控车刀片在粗车上的应用
