轴类配合面处表面怎么处理
一根长轴 整体外露 室内 有些地段需要配合轴承 有的地方需要 间隙键连接 这类轴表面要怎么处理 之前用的电镀锌可镀完后尺寸全部偏大根本没办法装只有用砂纸打磨 现在装轴承的地方内孔已经往外留黑油了 请问要怎么解决 发黑下,如果没有特殊要求,加些机油就可以防锈了,没必要搞的很复杂。不过你整体外露,氧化可能性大,表面镀锌,铬抗腐化好些,就是尺寸不好控制。。。 涂防锈油不方便需定期维护麻烦 如果后期维护的话每次成本投入太高难道没有别的方法么镀锌层很薄的,尺寸会偏大? 你拆下来方便吗?可以找加工商将表面发黑处理一下,下次要注意配合部位要是镀锌的话,要考虑镀层的厚度的! 镀锌层强度不大吧,如果提前留出余量,装是好装了,但强度不够很容易就磨损了,影响更大吧。可不可以电镀时把有需要的部分遮挡住,不要镀这一部分? 我认为你的问题就是要防锈,然后防锈层镀锌太厚,但是装配不上,打磨后减少点镀层厚度,然后装配好了,锌层又不耐磨损,所以我觉得你只要找个薄点的防锈层,比锌层耐磨就好。发黑/电镀铬之类的都好
