野火4.0塑料壳问题,求教
各位大侠!!如下图,我想在手柄的蓝线位置添加一个凹槽,在另一边加凸起,请问我该怎么做。在PRO/野火4.0里有没有方便的工具??复制曲线再平移,最后修饰一下, 复制出来的曲线平移是往哪个方向??往要切割的深度方向吗? ljj7099 发表于 2012-5-31 15:00 static/image/common/back.gif
复制曲线再平移,最后修饰一下,
复制出来的曲线往哪个方向平移呢?是往要切割的深度方向吗?
zjddeail 发表于 2012-5-31 16:35 static/image/common/back.gif
做凸起或凹槽肯定是用用拉伸的方法,拉伸时候草绘边界是比较费事的,所以草绘的时候复制边界曲线,然后移到你要开槽的位置,用复制的曲线作为你拉伸的草绘。
ljj7099 发表于 2012-6-1 08:21 static/image/common/back.gif
做凸起或凹槽肯定是用用拉伸的方法,拉伸时候草绘边界是比较费事的,所以草绘的时候复制边界曲线,然后移 ...
明白了。。多谢大侠!! zjddeail 发表于 2012-6-1 09:57 static/image/common/back.gif
明白了。。多谢大侠!!
客气了,大家互相帮助,一起提高。。
