CAD方面的技术问题
在进行引线标注时写的数字怎么调到引线上边去!谢谢Re: CAD方面的技术问题
<P>叙述似乎不够明确。叙述明确以后,才好有针对性地给以回答。最好有一张图,并且在图上标记出你的意图。</P><P> </P>
<P> </P>
<P><BR></P>
Re: CAD方面的技术问题
修改设置Re: CAD方面的技术问题
我的2004照楼主的方法怎么不行啊?Re: CAD方面的技术问题
三楼图看不清啊,难道我显示的事?Re: CAD方面的技术问题
就是在进行引线标注上边的问题?利用引线标注零件标号时在引线上边需要写数字 , 怎么标注的同时写上数字,不管怎么设置就是老写在引线的右边?怎么写到引线上边去?Re: CAD方面的技术问题
为什么不查查帮助,那是最好的学习教程,几乎可以查到任何东西Re: CAD方面的技术问题
3楼梅花大侠已经讲得很清楚了1.在标注工具栏点"引线"
2.根据命令行提示直接"回车"或按"空格"
3.在弹出的引线设置里先选中注释类型为"多文本",然后点击"匹配"选中最下面"在最后一行加下划线"确定就OK了.
Re: CAD方面的技术问题
按照说的数字不能在中间啊Re: CAD方面的技术问题
8楼说的对,我试了可以。还有一个方法就是选中指引线单独移动到文字下方可以。
楼上的可以移动文字就行了。
