zhaotingzhou
发表于 2012-5-30 21:02:12
轴的维修技术,请教
今天遇到一个新问题。
一根成本比较高的轴,在安装轴套的地方磨损比较严重了,靠轴端是油封,且两位置是同一直径的外圆,目前的想法是将轴上外圆磨床磨小一点,大概0.8mm左右。现在问题来了,不知道有没有内径小一点的油封。像轴瓦有加厚的,油封有没有呢?或者用以前规格的油封可以吗?望高人指点。
盐拌番茄
发表于 2012-5-30 21:30:22
一般情况下,同一尺寸,轴的轴承位是+,油封位是—。
liujiaoce
发表于 2012-5-30 21:42:31
考虑过镀鉻吗、如果0.2左右的话,可以镀鉻,然后再上磨床。
林围
发表于 2012-5-30 22:03:24
按3楼说的做,这是常用的办法
121411
发表于 2012-5-30 22:11:09
轴封处镶套可以不?
唐虎
发表于 2012-5-30 22:17:17
喷涂修复啊
121411
发表于 2012-5-30 22:18:56
用比油压稍大的过盈配合,再用氩弧焊烧一下。
大禹123
发表于 2012-5-31 06:52:32
自己看机修手册吧
symentm
发表于 2012-5-31 08:37:32
轴径多大的,有的可以用修补胶粘上后,重车
shaokuang
发表于 2012-5-31 09:26:36
冷喷
