lovewp88 发表于 2012-5-30 09:38:28
铸铝和铸铁的如何进行同时平面加工
有一100X300的面需要加工 是两个零件装配在一起的 一个材质是QT450-10 一个是ZL107   要求平面度0.1 如采用铣削应该如何加工
hbwalter 发表于 2012-5-30 11:08:11
这个有什么疑问吗
lovewp88 发表于 2012-5-30 12:57:59
hbwalter 发表于 2012-5-30 11:08 static/image/common/back.gif
这个有什么疑问吗
两个一起铣总是达不到要求的平面度
hbwalter 发表于 2012-5-30 13:38:10
lovewp88 发表于 2012-5-30 12:57 static/image/common/back.gif
两个一起铣总是达不到要求的平面度
没有具体的零件不好说的,但0.1的要求不算高,正常应该是没问题的
whlzhx 发表于 2012-5-30 13:57:42
0.1还加工不出来吗。两件最好装好后一块加工!装配时中间加点铬酸锌!!!
lovewp88 发表于 2012-5-30 15:40:36
whlzhx 发表于 2012-5-30 13:57 static/image/common/back.gif
就装好后一起加工的 因为密度不同 加工出的效果不好总是像有让刀 表面达不到0.1   怀疑是切削参数和刀具不对   请指点一下
lovewp88 发表于 2012-5-30 15:43:49
hbwalter 发表于 2012-5-30 13:38 static/image/common/back.gif
120的刀盘同时一半铝一半铁
矢力机械 发表于 2012-5-30 15:56:29
估计是变形了吧,两种材料同时切 0.1不至于达不到吧!
whlzhx 发表于 2012-5-30 15:58:30
lovewp88 发表于 2012-5-30 15:40 static/image/common/back.gif
就装好后一起加工的 因为密度不同 加工出的效果不好总是像有让刀 表面达不到0.1   怀疑是切削参数和刀具不 ...
最后留量0.2左右扫一刀看看如何!
makino 发表于 2012-5-30 18:45:22
用阶梯形面铣刀加工。可解决你的问题。
查看完整版本: 铸铝和铸铁的如何进行同时平面加工
