苦菩提 发表于 2012-5-29 23:35:16
推力轴承与深沟轴承的安装问题
最近用到一个丝杆螺母副传动,查手册支撑形式为一端绞支
另一端用深沟球轴承和推力轴承组合,同时承受径向力和
轴向力。请问一下社区的各位大大:
   我是从没见过5类轴承和6类轴承组合使用的情况。这种
组合是直接挨着一起(轴承外径一样大)然后安放在轴承座
内还是怎么安装的?
    我看到示简图上符号是俩轴承挨着一起安装的,在真正安装时
中间加不加什么隔板之类的,难道就是一个轴承的端面贴在
另一个轴承的端面吗?然后塞到轴承座,安上轴端盖子?
    请各位大侠指点小女子一下迷津,呵呵~~~~
    最好有个CAD的图就更清楚啦!!!~~{:soso_e100:}
zhangsl5 发表于 2012-5-30 01:05:04
必须不是。
他们俩个是分工的,一个是针对轴向力,一个针对径向力,满足的刚度
建议你查看下<现代机床设计手册》 比较详细
害怕伏枥 发表于 2012-5-30 04:55:14
示意图给个大概意思而已,不能把它当作范本。
给一张图在下面,先看看。
苦菩提 发表于 2012-5-30 07:48:47
zhangsl5 发表于 2012-5-30 01:05 static/image/common/back.gif
必须不是。
建议你查看下
哦,谢谢提醒,我回头看看
苦菩提 发表于 2012-5-30 07:49:55
害怕伏枥 发表于 2012-5-30 04:55 static/image/common/back.gif
给一张图在下面,先看看。
呵呵,谢谢大帅~~{:soso_e160:}
螺旋线 发表于 2012-5-30 08:14:27
楼主应该看主流的丝杠样本,上面有安装形式,根据自己的工况选一种就是了。比如看THK,上银的手册。
主流结构有三种
1,一端支撑(一盘深沟球),一端固定(角轴承,根据工况选接触角和组合形式)。刚性中等,热效应不敏感。
2,一端固定,一端悬空。刚性最低,热效应不敏感。
3,两端固定。刚性最强,热效应敏感,因此,需要预拉伸或用中空水冷。
以上的结构是经过千锤百炼的结构,在进口设备上经常能看到。反观国产的结构,不知是什么原因,各种稀奇都能看到,但效果嘛,比较坑爹。
结构是最要紧的,然后是装配找正和安装规范。好结构不好好装,照样坑爹。
互通有无 发表于 2012-5-30 08:36:32
螺旋线 发表于 2012-5-30 08:14 static/image/common/back.gif
主流结 ...
第一种方法通用性好;第二、第三种方法适合短距离。
主流结 ...
呵呵,学习啦{:soso_e100:}
hccad 发表于 2012-5-30 09:35:46
害怕伏枥说过了,
查看完整版本: 推力轴承与深沟轴承的安装问题
