tangjia.l 发表于 2012-5-29 15:36:08
260T 注塑机格林柱经常断
厂里面买的260T注塑机格林柱经常断 请各们大侠看看,是什么原因
bowen218 发表于 2012-5-29 16:09:03
机械加工的问题,或者是热处理不过关!
兔年给力 发表于 2012-5-29 16:24:34
没接触过,估计应该是有干涉的地方,不容易发现
迷上雪 发表于 2012-5-29 19:55:23
如果总是断哥林柱那么这个肯定是有问题的,你们公司是做的什么产品?格林住断裂的地方是否固定,以及是否固定在那一根。格林住是否长短不一 。格林住断裂主要原因有这些。1、疲劳破坏 2、过载拉断 3、温度应变导致拉断 4、复合应变所导致的拉断 5、瞬时冲击应力导致的破坏 哦,你要逐一进行分析是什么原因。解决办法
1、在设计上,要避免轴径急剧变化,在台阶或退刀槽处,尽量用大的圆角过渡,选择综合性能较好材料,特处理既要解决螺纹表面硬度(要耐磨)又要设法减少表面应力集中,要提高表面光洁度,尽量减少应力破坏。
2、要保证加工精度,特别是连杆的长度,轴承座的高度,十字头的精度,轴承座在模板的定位精度等。
3、要特别注意在装配时或在拆动调模螺母后,一定要将四支拉杆的长度校好,其调模螺母与后模板的间距也要调整好。
4、在产品产生飞边时要分析其原因,不要片面提高锁模力,如发现模具不平应磨平,如连杆长度不均应校正,包括垫铜片,纸片等,或者校正调模螺母。
tfbljck 发表于 2012-5-29 20:05:08
长见识了,
没见这玩意断过.
断面后面那一圈圈的是螺纹么?看不太清。
每次都是那一根断的话,是不是受力不均。
可以量一量模板平行度好不好。
四根格林柱的拉伸量,一不一样。
简约而不简单 发表于 2012-5-29 20:52:53
什么厂的机器?
老图 发表于 2012-5-29 21:00:17
四根格林柱的拉伸量,一不一样
lvpeizhu 发表于 2012-5-29 21:14:43
也有可能是模具设计问题
LIAOYAO 发表于 2012-5-29 21:49:49
从断裂的外观判断,应该属于疲劳断裂。
建议检查产生疲劳的原因,如单根哥林柱载荷偏高,达到材料抗拉强度的1/3以上。
三脚猫 发表于 2012-5-30 06:03:20
看到过注塑机格林柱断裂的轴
修补-----拼接轴头材料先调质,蜾纹拧紧,焊接,再车外蜾纹
我估计是使用过程中有螺母松动,造成了长短不一
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 260T 注塑机格林柱经常断
