薄壁件加工,请教
有一工件外径235内径为225,壁厚为5MM。要求外径公差为0.05——0.096MM。请教各位大侠:车床上怎么加工,做个什么样的工装? 反爪加工。 扇形三爪增大与工件解除棉机
减小变形
刀具锋利 大哥,总的告诉我们工件的长度吧? 不算太薄 车完里孔 双顶精外圆 很容易的 最简单的办法,料下长一点,留出夹的位置,外圆内孔一刀下,然后再割下来 应该买管材加工 下一定长度 逐步下料切断 焊接付卡爪,要把整个外圆抱起来的。 焊软爪,能将公差控制在0.05左右,还要控制装夹力
要再提高精度,还可以用磁力夹盘,变形量能更小,在0.03左右 把工件焊在一个法兰上加工。
