数控车中级理论知识试卷(附答案)
<P><SPAN class=tpc_content><FONT size=2>数控车中级理论知识试卷0505<BR>注 意 事 项<BR>1. 考试时间:120分钟<BR>2. 请首先按要求在试卷的标3. 封处填写您的姓名4. 、准考证号和所在单位的名5. 称。<BR>6. 请仔细阅读各种题目的回答要求,7. 在规定的位置填写您的答案。<BR>8. 不9. 要在试卷上乱写乱画,10. 不11. 要在标12. 封区填写无关的内容。<BR> 一 二 总 分 <BR>得 分 <BR>得分 <BR>评分人 <BR><BR><BR><BR>1 .单项选择(第1题~第160题。选择一个正确的答案,2 将响应的字母填入题被的括号中。每题0.2分,3 满分80。)<BR>1. 职业道德的内容不2. 包括( )。<BR>A、职业道德意识 B、职业道德行为规范 C、从业者享有的权利 D、职业守则 <BR>3. 职业道德基本规范不4. 包括( )。<BR>A、 遵纪守法廉洁奉公 B、公平竞争,B、 依法办事 C、爱岗敬业忠于职守 D、服C、 务群众奉献社会<BR>5. 爱岗敬业就是对从业人员( )的首要要求。<BR>A、 工作态度 B、工作精神 C、工作能力 D、以上均可<BR>6. 遵守法律法规不7. 要求( )。<BR>A、 遵守国家法律和政策 B、遵守劳动纪律 C、遵守安全操作D、延长劳动时间<BR>8. 具有高度责任心应做到( )。<BR>A、 责任心强,B、 不C、 辞辛苦,D、 不E、 怕麻烦 B、不F、 徇私情,G、 不H、 谋私利 <BR>C、讲信誉,重形象 D、光明磊落,表里如一<BR>9. 违反安全操作规程的是( )。<BR>A、执行国家劳动保护政策 B、可使用不熟悉的机床和工具<BR>C、遵守安全操作规程 D、执行国家安全生产的法令、规定<BR>7 不8 爱护设备9 的做法是( )。<BR>A 保持设备清洁 B正确使用设备 C、自己修理设备 D、及时保养设备<BR>8.不符和着装整洁 文明生产要求的是( )。<BR>A、 按规定穿戴好防护用品 B、遵守安全技术规定<BR> C、优化工作环境 D、在工作中吸烟<BR>9.圆柱被倾斜于轴线的平面切割后产生的截交线为( )。<BR>A、 圆形 B、矩形 C、椭圆 D、直线<BR>10.具有互换性的零件应是( )。<BR>A、相同规格的零件 B、不同规格的零件 C、相互配合的零件 D、形状和尺寸完全相同的零件<BR>11.QT900—2的硬度范围在( )HBS。<BR> A、130~180 B、170~230 C、225~305 D、280~360<BR>12.高温回火主要适用于( )。<BR>A、各种刃具 B、各种弹簧 C、各种轴 D、各种量具<BR>13.属于防锈铝合金的牌号是( )。<BR>.A、5A02(LF21) B、2A119110 C、7A04(LC4) D、2A70(LD7)<BR>14.普通黄铜H68平均含锌量为( )%<BR>A、6 B、8 C、68 D、32<BR>15.V带的截面形状为梯形,与轮槽相接的( )为工作面。<BR>A、所有表面 B、低面 C、两侧面 D、单侧面<BR>16.切削时切削刃会受到很大的压力忽然冲击力,因此刀具必须具备足够的( )。<BR>A、硬度 B、强度和韧性 C、工艺性 D、耐磨性<BR>17.( )是在钢中加入较多的钨、钼、钒等合金元素,用于制造形状复杂的切削刀具。<BR>A、 硬质合金 B、高速钢 C、合金工具钢 D、碳素工具钢<BR>18.高速钢的特点是高硬度、高耐磨性、高热硬度,热处理( )等。<BR>A、变形大 B、变形小 C、变形严重 D、不变形<BR>19.硬质合金的特点是耐热性( ),切削率高,但刀片强度、韧性不及工具钢,焊接刃磨工艺交差。<BR>A、好 B、差 C、一般 D、不确定<BR>20.表示主运动及进给运动大小的参数是( )。<BR>A、切削速度 B、切削用量 C、进给量 D、切削深度<BR>21.游标量具中,主要用于测量工作的高度尺寸和进行划线的工具叫( )。<BR>A、游标深度尺 B、游标高度尺 C、游标齿厚尺 D、外径千分尺<BR>22.( )上装有活动量爪,并装有游标和金固螺钉。<BR>A、尺框 B、尺身 C、尺头 D、微动装置<BR>23.不能用游标卡尺去测量( ),因为游标卡尺存在一定的示值误差。<BR>A、齿轮 B、毛坯件 C、成品件 D、高精度件<BR>24.千分尺微分筒转动一周,测微螺杆移动( )mm.<BR>A.0.1 B,0.01 C.1 D.0.5<BR>25.千分尺读数时( )。<BR>A、不能取下 B、必须取下 C、最好不取下 D、先取下,再锁紧,然后读数<BR>26.( )由百分表和转用架组成,用于测量孔的直径和孔的形状误差。<BR>A 外经百分表 B、杠杆百分表 C、内经百分表 D、杠杆千分尺<BR>27.车床主轴的生产类型为( )。<BR>A、单件生产 B、成批生产 C、大批量生产 D、不确定<BR>28.轴类零件孔加工应安排在调制( )进行。<BR>A、以前 B、以后 C、同时 D、前或后<BR>29.减速器箱体加工过程第一阶段完成( )、连接孔、定位孔的加工。<BR>A、侧面 B、端面 C、轴承孔 D、主要平面<BR>30.箱体重要加工表面要划分( )两个阶段。<BR>A、 粗、精加工 B、基准非基准 C、大与小 D、内与外<BR>31.圆柱齿轮传动的精度要求有运动精度、工作平稳性( )等几个方面精度要求。<BR>A、几何精度 B、平行度 C、垂直度 D、接触精度<BR>32.车床主轴齿轮精车前热处理方法为( )。<BR>A、正火 B、淬火 C、高频淬火 D、表面热处理<BR>33.润滑剂的作用有润滑作用、冷却作用、( )、密封作用等。<BR>A、防锈作用 B、磨合作用 C、静压作用 D、稳定作用<BR>34.润滑剂有润滑油、润滑脂和( )。<BR>A、液体润滑剂 B、固体润滑剂 C、冷却液 D、润滑液<BR>35.常用固体润滑剂有石墨、二流化铝、( )。<BR>A、润滑脂 B、聚四氟乙烯 C、钠基润滑脂 D、锂基润滑脂<BR>36.錾削时的切削角度,应使后角在( )之间,以防錾子扎入或滑出工件。<BR>A、10°~15° B、12°~18° C、15°~30° D、5°~8°<BR>37.伸缝锯削时,当锯缝的深度超过锯弓的高度应将锯条( )。<BR>A、从开始连续锯到结束 B、转过90°从新装夹 C、装的松一些 D、装的紧一些<BR>38.锉削外圆弧面时,采用对着圆弧面锉的方法适用于( )场合。<BR>A、粗加工 B、精加工 C、半精加工 D、粗加工和精加工<BR>39.后角刃磨正确的标准麻花钻,其横刃斜角为( )。<BR>A、 20°~30° B、30°~45° C.50°~55° D、55°~70°<BR>40.关于转换开关叙述不正确的是( )。<BR>A、组合开关结构较为紧凑 B、倒顺开关手柄只能在90度范围内旋转 C、组合开关常用于机床控制线路中 D.倒顺开关多用于大容量电机控制线路中。<BR>41.熔断器的种类分为( )。<BR>A、 瓷插式和螺旋式两种 B、瓷保护式和螺旋式两种 C、瓷插式和卡口式种<BR> D、瓷保护式和卡口式两种<BR>42.接触器分类为( )。<BR>A、交流接触器和支流接触器 B、控制接触器和保护接触器 C、主要接触器和辅助接触器 D、电压接触器和电流接触器<BR>43.使用万能表不正确的是( )。<BR>A、测支流时注意正负极 B、测量档位要适当 C、可带电测量电阻 D、使用前要调零<BR>44.符合钳型电流表工作特点的是( )。<BR>A、必须在断电时使用 B、可以带电使用 C、操作较复杂 D、可以测量电压<BR>45.电动机的分类不正确的是( )。<BR>A、交流电动机和直流电动机 B、异步电动机和同步电动机 <BR>C、三相电动机和但相电动机 D、控制电动机和动力电动机<BR>46.不符合安全生产一般常识的是( )。<BR>A、按规定穿戴好防护用品 B、清楚切屑要使用工具 C、随时清除油污积水 D、通道上下少放物品<BR><BR>47.环境保护法的基本任务不包括( )。<BR>A、促进农业开发 B、保障人民健康 C、 维护生态平衡 D、合理利用自然资源 <BR>48.不属于岗位质量要求的内容( )。<BR>A、对各种岗位质量工作的具体要求 B、市场需求走势<BR>C、工艺规程 D、各项质量记录<BR>49.主轴零件图的键槽采用局部剖和( )的方法表达,这样有利于表注尺寸。<BR>A、移出剖面 B、剖面图 C、旋转剖视图 D、全剖视图<BR>50.图样上符号⊥是( )公差叫( )。<BR>A、位置,垂直度 B、形状,直线度 C、尺寸,偏差 D、形状,圆柱度<BR>51.偏心轴的结构特点是两轴线平行而( )。<BR>A、重合 B、不重合 C、倾斜30° D、不相交<BR>52.平行度、同轴度同属于( )公差。<BR>A、尺寸 B、形状 C、位置 D、垂直度<BR>53.两拐曲轴颈的( )清楚地反映出两曲轴颈之间互成180夹角。<BR>A、俯视图 B、主视图 C、剖视图 D、半剖视图<BR>54.齿轮零件的剖视图表示了内花键的( )。<BR>A、几何形状 B、相互位置 C、长度尺寸 D、内部尺寸<BR>55.齿轮的花键宽度8 0.065 0.035 ,最小极限尺寸为( )。<BR>A、7.935. B、7.965 C、8.035 D、8.065 <BR>56.画零件图的方法步骤是:1.选择比例和图幅;2.布置图面,完成底稿;3.检查底稿后,再描深图形;4.( )。<BR>A、填写标题栏 B、布置版面 C、标注尺寸 D、存档保存<BR>57.C630型车床主轴全剖或局部剖视图反映出零件的( )和结构特律。<BR>A、 表面粗糙度 B、相互位置 C、尺寸 D、几何形状<BR>58.CA6140型车床尾座的主视图采用( ),它同时反映了顶尖、丝杠、套筒等主要结构和尾座体、导板等大部分结构。<BR>A、 全部面 B、阶梯剖视 C、局部剖视 D、剖面图<BR>59.识读装配图的方法之一是从标题栏和明细表中了解部件的( )和组成部分。<BR>A、比例 B、名称 C、材料 D、尺寸<BR>60.若蜗杆加工工艺规程中 工艺路线长、工序多则属于( )。<BR>A、 工序基准 B、工序集中 C、工序统一 D、工序分散<BR>61.采用两顶尖偏心中心孔的方法加工曲轴轴颈,关键是两端偏心中心孔的( )保证。<BR>A、尺寸 B、精度 C、位置 D、距离<BR>62.( )与外圆的轴线平行不重合的工件,称为偏心轴。<BR>A、 中心线 B、内径 C、端面 D、外圆<BR>63.相邻两牙在中径线上对应两点之间的( ),称为螺距。<BR>A、 斜线距离 B、角度 C、长度 D、轴线距离<BR>64.增大装夹时的接触面积,可采用特制的( )和开缝套筒,这样可使夹紧力P布均匀,减小工件的变形。<BR>A、 夹具 B、三爪 C、四爪 D、软卡爪<BR>65.数控车床采用( )电动机经滚珠杠传到滑板和刀架,以控制刀具实现纵向(Z向)和横向(X向)进给运动。<BR>A、 交流 B、伺服B、 C、异步 D、同C、 步<BR>66.伺服驱动系统由伺服驱动电路和驱动装置组成,驱动装置主要有( )电动机,进给系统的步进电动机或交、支流伺服电动机等。<BR>A、 异步 B、三相 C、主轴 D、进给<BR>67.数控车床切削用量的选择,应根据机床性能、( )原理并结合实践经验来确定。<BR>A、 数控 B、加工 C、刀具 D、切B、 削<BR>68.编制数控车床加工工艺时,要求装夹方式要有利于编程时数学计算的( )性和精确性。<BR>A、 可用 B、简便 C、工艺 D、辅助<BR>69.空间直角坐标系中的自由体,共有( )各自由度。<BR>A、七 B、五 C、六 D、八<BR>70.长方体工件的侧面靠在两个支撑点上,限制个自由度。<BR>A、三 B、两 C、一 D、四<BR>71.欠定位不能保证加工质量,往往回产生废品,因此( )允许的。<BR>A、 特殊情况下 B、可以 C、一般条件下 D、绝对不B、 <BR>72.重复定位能提高工的( ),但对工件的定位精度有影响,一般是不允许的。<BR>A、 塑性 B、强度 C、刚性 D、韧性<BR>73.夹紧力的( )应与支撑点相对,并尽量作用在工件刚性较好的部位,以减小工件变形。<BR>A、 大小 B、切B、 点 C、作用点 D、方向<BR>74.螺钉夹紧装置,为防止螺韧拧紧时对主工件造成压痕,可采用( )压块装置。<BR>A、滚动 B、滑动 C、摆动 D、振动<BR>75.偏心夹紧装置中心轴的转动中心与几何中心( )。<BR>A、 垂直 B、不B、 平行 C、平行 D、不C、 重合 <BR>76.偏心工件的装夹方法有:两顶尖装夹、四爪卡盘装夹、三爪卡盘装夹、偏心卡盘装夹、双重卡盘装夹、( )夹具装夹等。<BR>A、组合 B、随行 C、专用偏心 D、气动<BR>77.高速钢具有制造简单、刃磨方便、( )韧性好和耐冲击等优点。<BR>A、 安装方便 B、刃口锋利 C、结构简单 D、重量轻<BR>78.硬质合金含钨量多的( ),含钴秒量多的强度高、韧性好。<BR>A、 硬度高 B、耐磨性好 C、工艺性好 D、制造简单<BR>79.钨钛钴类硬质合金是由碳化钨、碳化钛和( )组成<BR>A、钒 B、铌 C、钼 D、钴<BR>80.负前角仅适用于硬质合金车刀车削锻件、铸件毛坯和( )的材料。<BR>A、 硬度低 B、硬度很高 C、耐热性 D、强度高<BR>81.高速钢车刀加工中碳钢和中碳合金钢时前角一般为( )。<BR>A、6度~8度 B、35度~40度 C、-15度 D、25度~30度<BR>82.车刀的后角可配合前角调整好刀刃的( )和强度。<BR>A、 宽度 B、锐利程度 C、长度 D、高度<BR>83.主偏角影响刀尖部分的强度与( )条件,影响切削力的大小。<BR>A、 加工 B、散热 C、刀具参数 D、几何<BR>84.刀头宽度粗车刀的刀头宽度应为1/3螺距宽,精车刀的刀头宽应( )牙槽底宽。<BR>A、 小于 B、大于 C、等于 D、为1/2<BR>85.刀具的( )要符合要求,以保证良好的切削性能。<BR>A、 几何特性 B、几何角度 C、几何参数 D、尺寸<BR>86.高速钢刀具的刃口圆弧半径最小可磨到( )。<BR>A、10~15um B、1~2mm C、0.1~0.3mm D、50~100um<BR>87.高速钢梯形螺纹精车刀的牙形角( )。<BR>A、 15度正负10分 B、30度正负10分 C、30度正负20分 D、29度正负10分<BR>88.工件的精度和表面粗糙度在很大长上决定与主轴部件的刚度和( )精度。<BR>A、测量 B、形状 C、位置 D、回转<BR>89.当纵向机动进给接通时,开合螺母也就不能合上,( )接通丝杠传动。<BR>A、 开机 B、可以 C、通电 D、不B、 会<BR>90.CA6140车床开合螺母机由半螺母、( )、槽盘、锲铁、手柄、轴、螺钉和螺母组成。<BR>A、圆锥销 B、圆柱销 C、开口销 D、丝杠<BR>91.中滑板丝杠与( )部分由前螺母、螺钉、中滑板、后螺母、( )和锲块组成。<BR>A、圆锥销 B、丝杠 C、圆柱销 D、光杠<BR>92.进给运动则是将主轴箱的运动交换( )箱,再经过进给箱变速后由丝杠和光杠驱动溜板箱、床鞍、滑板、刀架,以实现车刀的进给运动。<BR>A、 齿轮 B、进给 C、走刀 D、挂轮<BR>93.主轴上的滑移齿轮Z=50向右移,使( )式离合器M2接合时,使主轴获得中、低转速。<BR>A、摩擦 B、齿轮 C、超越 D、叶片<BR>94.当卡盘本身的精度较高,装上主轴后圆跳动大的主要原因是主轴( )过大。<BR>A、 转速 B、旋转 C、跳动 D、间隙<BR>95.主轴轴承间隙过小,使( )增加,摩擦热过多,造成主轴温度过高。<BR>A、 应力 B、外力 C、摩擦力 D、切B、 削力<BR>96.参考点与机床原点的相对位置由Z向X向的( )挡块来确定。<BR>A、测量 B、电动 C、液压 D、机械<BR>97.细长轴工件图样上的( )画法用移出剖视表示。<BR>A、外圆 B、螺纹 C、锥度 D、键槽<BR>98.加工细长轴一般采用( )装夹方法。<BR>A、 一夹一顶 B、两顶尖 C、鸡心夹 D、专用夹具<BR>99.车削细长轴时一般选用45度车刀、75度左偏刀、90度左偏刀、切槽刀、( )刀和中心钻等。<BR>A、 钻头 B、螺纹 C、挫 D、铣<BR>100.测量细长轴( )公差的外径时应使用游标卡尺。<BR>A、 形状 B、长度 C、尺寸 D、自由<BR>101.为避免中心架支撑直接和( )表面接触,安装中心架之前,应先在工件中间车一段安装中心架支撑爪的沟槽,这样可减小中心架支撑爪的磨损。<BR>A、光滑 B、加工 C、内孔 D、毛坯<BR>102.在整个加工过程中,支撑爪与工件接触处应经常加润滑油,以减小( )。<BR>A、 内应力 B、变形 C、磨损 D、粗糙度<BR>103.跟刀架固定在床鞍上,可以跟着车刀来抵消( )切削力。<BR>A、主 B、轴向 C、径向 D、横向<BR>104.调整跟刀架时,应综合运用手感、耳听、墓测等方法控制支撑爪,使其轻轻接触到( )。<BR>A、顶尖 B、机床 C、刀架 D、工件<BR>105.伸长量与工件的总长度有关,对于长度较短的工件,热变形伸长量( ),可忽略不计。<BR>A、一般 B、较大 C、较小 D、为零<BR>106.加工细长轴时,如果采用一般的顶尖,由于两顶尖之间的距离不变,当工件在加工过程中受热变形伸长时,必然会造成工件( )变形。<BR>A、 挤压 B、受力 C、热 D、弯曲<BR>107.偏心工件的安装夹方法有:两顶尖装夹、四爪卡盘装夹、三爪卡盘装夹、偏心卡盘装夹、双重卡盘装夹、( )夹具装夹等。<BR>A、专用偏心 B、随行 C、组合 D、气动<BR>108.两顶尖装夹的优点是安装时不用找正,( )精度较高。<BR>A、 定位 B、加工 C、位移 D、回转<BR>109.垫片的厚度近似公式计算中△e表示试车后,( )偏心距与所要求的偏心距误差既:(△e=e-e测)<BR>A、实测 B、理论 C、图纸上 D、计算<BR>110.偏心卡盘分两层,底盘安装在( )上,三爪定心卡盘安装上偏心体上,偏心体与底盘燕尾槽配合。<BR>A、 刀架 B、尾坐 C、卡盘 D、主轴<BR>111.双重卡盘装夹工件安装方便,不需调整,但它的刚性叫差,不宜选择较大的( ),适用于小批量生产。<BR>A、车床 B、转速 C、切身 D、切削用量<BR>112.车削偏心轴的专用偏心夹具,偏心套做成( )形,外圆夹在卡盘上。<BR>A、 矩形 B、圆柱 C、圆锥 D、台阶<BR>113.曲轴车削中除保证各曲柄( )对主轴径的尺寸和位置精度为,还要保证曲柄轴承间的角度要求。<BR>A、机构 B、遥杆 C、滑块 D、轴颈<BR>114.为了减小曲轴的弯曲和扭转变形,可采用两端传动或中间传动方式进行加工。并尽量采用有前后刀架的机床使加工过程中产生的( )互相抵消。<BR>A、切削力 B、抗力 C、摩擦力 D、夹紧力<BR>115.测量曲轴量具有游标卡尺、千分尺、万能角度尺、( )、螺纹环规等。<BR>A钢直尺 B、测微仪 C、卡规 D、秒表<BR>116. 车削曲轴前应先将其进行划线,并根据划线( )。<BR>A、 切B、 断 B、加工 C、找正 D、测量<BR>117. 用花盘车非整圆孔工件时,先把花盘盘面精车一刀,把V形架轻轻固定在( )上,<BR>把工件圆弧面靠V形+架上用压板轻压。<BR>A刀架 B角铁 C主轴 D花盘<BR>118。车削非整圆孔工件时注意在花盘上加工时。工件。定位件.( )等要装央牢固。<BR>A 平衡块 B垫铁 C螺钉 D螺母<BR>119.工件图样中的梯形螺纹( )轮廓线用出实线表示。<BR>A刨面 B中心 C牙形 D小径、<BR>120.车削梯形螺纹的刀具有.45.90.车刀.切槽刀.( )螺纹刀.中心钻等。<BR>A矩形 B 梯形 C 三角形 D 菱形<BR>121.梯形螺纹的测量一般采用( )测量大发测量螺纹的中径。<BR>A.辅助 B.法向 C.圆周 D.三针<BR>122.低速车削螺距小于4mm的梯形螺纹时,可以一把梯形螺纹刀并用少量( )进给车削成型。<BR>A.横向 B.直接 C.间接 D.左右<BR>123.梯形螺纹分米制梯形螺纹和( )梯形螺纹两种。<BR>A.英制 B.公制 C.30° D.40°<BR>124.梯形螺纹的代号用“Tr”表示及公称直径和( )表示。<BR>A.牙顶宽 B.导程 C.角度 D.螺距<BR>125.加工Tr36×6的梯形螺纹时,它的牙高为( )mm。<BR>A.3.5 B.3 C.4 D.3.25<BR>126粗车螺距大于4mm的梯形螺纹时,可采用( )切削法或车直槽法。<BR>A.左右 B.直进 C.直进 D.自动<BR>127.精车矩形螺纹时,应采用( )法加工。<BR>A.直进 B.左右切削 C.切削槽 D.分度<BR>128.加工矩形42×6的内螺纹时/其小径D1为( )mm。<BR>A.35 B.38 C.37 D.36<BR>129.蜗杆的法向齿厚应单独画出( )抛视,并标注尺寸及粗糙度。<BR>A.螺旋 B.半 C.局部移出 D.全<BR>130.粗车是,使涡杆牙形基本成型;精车是,保证齿形螺距的( )尺寸。<BR>A.角度 B.外径 C.公差 D.法向齿厚<BR>131.涡杆的齿形和( )螺纹的相似,米制我感的牙型角为( )度。<BR>A.锯齿形 B.矩形 C.方牙 D梯形<BR>132.法向直廓涡杆又称ZN涡杆,这种涡杆在法向平面内齿形为直线,而在垂直于轴线( )的内齿形为延长线渐开线,所以又称延长线开线涡杆/<BR>A.水平面 B.基面 C.剖面 D.前面<BR>133.涡杆的齿顶圆直径用字母“( )”表示。<BR>A.da B.df C.sn D.h<BR>134.涡杆的齿形角是在通过涡杆的剖面内,轴线的面与( )之间的夹角。<BR>A.端面 B.大径 C.齿侧 D.齿根<BR>135.根据多线涡杆在轴向个圆周上等距分布的特点,分线方法有轴向线和( )。<BR>A.圆周 B.角度 C.齿轮 D.自动<BR>136.车削轴向模数mx=3的双线涡杆,如果车床小滑板刻度盘每格为0.05mm,小滑板应转过的格数为( )。<BR>A.123.528 B.188.496 C.169.12 D.147.321<BR>137.利用百分表和量块分线时,把百分表固定在刀架上,并在床鞍上装一( )拦块。<BR>A.横向 B.可调 C.滑动 D.固定<BR>138.在一般情况先,角换齿轮Z1到主轴之间的传动比是1:1,Z1转过的角度( )工件转国的角度。<BR>A.不等于 B.大于 C.小于 D.等于<BR>139.利用三爪卡盘分线时,只需把后顶尖松开,把工件连同( )夹头转动一个角度,由卡盘的另一炸拔动,在顶好后顶尖,就可以车削第二天的罗螺纹槽。<BR>A.鸡心 B.钻 C.浮动 D.弹簧<BR>140.多孔插盘装在车床的主轴上,转盘上有12个等份的,精度很高的( )插孔,它可以对2、3、4、6、8、12线涡杆进行分线。<BR> A.安装 B.定位 C.圆锥 D.矩形<BR>141.车削法向直廓涡杆时,采用垂直装刀法。即装夹打时,应使车刀两侧刀刃组成的平面与赤面( )。<BR> A.相交 B.平行 C.垂直 D.重合<BR>142.粗车涡杆时,背刀量过大,会发生:啃刀“现象,所以在车削过程中,应控制切削用量,防止“( )”。<BR> A.啃刀 B.扎刀 C.加工硬化 D.积屑瘤<BR>143.加工飞轮量具有:( )及一般游标卡尺个一把、125~150mm千分尺、内径百分表等。<BR> A.中型 B.大型 C.小型 D微型<BR>144.车削飞轮时,将工件支顶在工作台上,找正夹牢并粗车一个端面为( )面。<BR> A.基 B.装夹 C.基准 D.测量<BR>145.测量连接盘的量具有:游标卡尺、钢直尺、千分尺、塞尺、( )尺、内径百分表等。<BR> A.深度 B.高度 C.万能角度 D.直角<BR>146.当检验高精度轴向尺寸是量具应选择:检验( )、量快、百分表及活动架等。<BR> A.弯扳 B.平板 C.量块 D.水平仪<BR>147.选好量块组合尺寸后,将量块靠近工件放置在检验平板上,用百分表在量块校正对准( )。<BR> A.尺寸 B.工件 C.量块 D.零位<BR>148.量块是精密量具,使用时要注意防腐浊,防( ),切不可撞击。<BR> A.划伤 B.烧伤 C.撞 D.潮湿<BR>149.圆锥齿轮的零件图中,锥度尺寸计算属于( )交点尺寸计算。<BR> A.理论 B圆弧 C.直线 D.实际<BR>150.若齿面锥度为26°、33′54〃,背锥角为( ),此刻背锥面与齿面之间的夹角是86·56′23¨。<BR> A.79·36′45 ″ B66·29′23″ .C.84· D.90·25′36″<BR>151.测量两平行非完整孔的中心距时,用内径百分表或杆式内径千分尺直接侧出两孔间的最大距离,然后减去两孔得失机半径之( ),所得的差即为两孔的中心距。<BR> A.积 B差 C.和 D.商<BR>152.用正弦规检验锥度的方法:应先从有关表查出莫氏圆锥的圆锥角a,算出圆锥的( )2/a.<BR> A.斜角 B.全角 C.补角 D.半角<BR>153.正弦规有工作台、两个直径相同的精密圆柱、( )挡板和后挡板等零件组成。<BR> A.下 B.前 C.前 D.侧<BR>154.使用正弦规测量时,在正弦规的一个圆柱下垫上一组量块,量块组的高度可根据被侧的工件的圆锥通过( )获得。<BR> A.计算 B.测量 C.校准 D.查表<BR>155.使用中心距为200mm的正弦规,检验圆锥角为( )的莫式圆锥塞规,起圆柱下应垫量块组尺寸是5.19mm。<BR> A.2°29′36″ B.2°58′24″ C.3°12′24″ D.3°02′33″<BR>156.测量外圆锥时,将工件的小端立在检验板上,两量棒放在平板上紧靠工件,用千分尺侧出两量棒之间的距离,通过( )即可见解侧出工件小端直径。<BR> A.换算 B.测量 C.比较 D.调整 <BR>157.把直径D1的大钢球放入锥孔内,用高读尺侧出钢球D1最高点到工件的距离,通过计算侧出工件( )的大小。<BR>A. 圆锥角 B.小径 C.高度 D.孔径<BR>158.梯形螺纹( )测量中径的方法与测量普通螺纹中径的方法相同,只市千分尺( )值M的计算公式不同。<BR> A.绝对 B.读数 C.理论 D.相对</FONT></SPAN></P><P><SPAN class=tpc_content>159.三针测量涡杆分度圆直径时千分尺读数值M的计算公式:M=2d+3.924dD-( )m。<BR> A.1.866 B.4.414 C3.966 D.4.316<BR>160.测量法向齿后时,先把齿高卡尺调正到齿顶尺寸,同时使齿后卡尺(的 )面与齿侧平行,这时厚卡尺侧得的尺寸就是法向齿厚的实际尺寸。<BR> A.侧 B.基准 C.背 D.测量<BR>二判断题(第161~第200题。将判断结果填在括号中。正确的填:“√”,错误的填“×”。每体0.5分,满分20分。)<BR>( )161.职业道德的实质内容是建设全新的社会主义劳动关系。<BR>( )162.工作长地的合理布局,有利于提高劳动生产率。<BR>( )163.基准孔的公差带可以在零线下侧。<BR>( )164.标注配合公差代号是分子表示孔的公差带号,分母表示轴的公差代号。<BR>( )165.带传动是由带轮和带组成。<BR>( )166.按齿轮形状不同可将齿轮传动分为值齿传动和圆锥齿轮传动两类。<BR>( )167.螺旋传动主要是由螺秆、螺母和螺栓组成。<BR>( )168.碳素工具钢和合金工具钢用于制造中、低速成型刀具。<BR>( )169.有较低的魔擦系数,能在200℃高温内工作,常用于重载滚动轴承的是石墨润滑脂。<BR>( )170.锯削时,手锯推出为切削过程,应施加压力,返回行程不切削,不加压力做自然拉回。<BR>( )171.扩孔时的进给量为钻孔的1.5~2倍,切削速度为钻孔的1/2。<BR>( )172.不要在起重机掉臂下行走。<BR>( )173.曲轴颈的偏心距是以另一个曲轴颈的轴心线为基准。<BR>( )174。CA6140型车床尾座压紧在车床上,扳动受柄带动偏心轴转动,可使拉杆带动杠杆和压板升降,这样就可以压紧或松开尾座,<BR>( )175.画装配图要根据零件图的实际大小和复杂程度,确定合适的比例和图幅。<BR>( )176.深孔加工的关键是如何解决深孔钻的几何形状和冷却、排屑问题。<BR>( )177.操作方便,安全省力,夹紧速度快。<BR>( )178.加工细长轴时,三爪跟刀架比两爪跟刀架底使用效果好。<BR>( )179.钨钛钽钴类硬质合金主要用手加工高温合金、高锰钢、不锈钢、合金金铸铁等难加工材料。<BR>( )180.X轴位于与工件测量面相平行的一面内,垂直于工件旋转轴线的方向。<BR>( )181.增量编程格式如下:U— W—。<BR>( )182.数空车床在编制加工程序的时候,有直径与半径变成法两种方式。<BR>( )183.外圆与内孔偏心的零件叫偏心轴。<BR>( )184.四炸卡盘车偏心时,只要按已划好的偏心找正,就能使偏心轴线与车床主轴轴线重合。<BR>( )185.在花盘上加工非正圆孔时,花盘平面只准凸。<BR>( )186.精车非正言孔时切削用量要小、防止因端绪车削时孔的形状精度超差。<BR>( )187.矩形螺纹的各部分尺寸一般标注再左视图上。<BR>( )188.车削大螺距的矩形螺纹时先用只进法车至槽低尺寸,再用类似左、右偏刀的精车刀分别精车螺纹的两侧面。<BR>( )189.<BR>( )190.锯齿型螺纹车刀的刀尖角对称且相等。<BR>( )191.连接盘类零件图的剖面线用醋实线画出。<BR>( )192.大型和重型壳体类零件要在立式车床上加工。<BR>( )193.立式车床分单柱式和双柱式。<BR>( )194.立式车床由于工件及工作台的重力,因而不能长期保证机床精度。<BR>( )195.操作立式车床时只饿能在主传动机构停止运转后测量工件。<BR>( )196.量块主要用来进行相对测量的量具<BR>( )197.偏心工件图样中,偏心距为5±0.05,其公差为0.05mm。<BR>( )198.测量偏心机是,应把V形架放在检验平板上,工件V形架中检测。<BR>( )199.内径千分尺可用来测量两平行完整孔的心距]<BR>( )200.Tr36×12(6)表示公称直径为36的梯形双头螺纹,螺距为6mm。</SPAN></P>
Re: 数控车中级理论知识试卷(附答案)
车工(数控)中级理论知识试卷答案0505<BR>1、 项选择(第1题~第160题。选择一个正确答案,2、 将相应的字母填入题内的阔括号中。每题0.5分,3、 满分80分。)<BR>1.C 2.B 3.A 4.D 5.A 6.B 7.C 8.D <BR>9.C 10.A 11.D 12.C 13.A 14.D 15.C 16.B <BR>17.B 18.B 19.A 20.B 21.B 22.B 23.D 24.D <BR>25.C 26.C 27.C 28.B 29.D 30.A 31.D 32.A <BR>33.A 34.B 35.B 36.D 37.B 38.A 39.C 40.D <BR>41.A 42.A 43.C 44.B 45.D 46.D 47.A 48.B <BR>49.A 50.A 51.B 52.C 53.C 54.A 55.C 56.A <BR>57.D 58.B 59.B 60.D 61.B 62.D 63.D 64.D <BR>65.B 66.C 67.D 68.B 69.C 70.B 71.D 72.C <BR>73.C 74.C 75.D 76.C 77.B 78.A 79.D 80.B <BR>81.D 82.B 83.B 84.A 85.B 86.A 87.B 88.D <BR>89.D 90.B 91.B 92.A 93.B 94.A 95.D 96.D <BR>97.D 98.A 99.B 100.D 101.D 102.C 103.C 104.D <BR>105.C 106.D 107.A 108.A 109.A 110.D 111.D 112.D <BR>113.D 114.A 115.A 116.C 117.D 118.A 119.C 120.B <BR>121.D 122.D 123.A 124.D 125.A 126.A 127.B 128.D <BR>129.C 130.D 131.D 132.C 133.A 134.C 135.A 136.B <BR>137.D 138.D 139.A 140.A 141.C 142.B 143.B 144.C <BR>145.C 146.B 147.D 148.A 149.A 150.B 151.C 152.D <BR>153.B 154.A 155.B 156.A 157.A 158.B 159.A 160.D <BR>1、 判断题(第161题~第200题。将判断结果填入括号中。正确的填“√”,2、 错误的填“×”。每题0.5分,3、 满分20分。)<BR>161×. 162.√ 163.× 164.√ 165.√ 166.× 167.× 168.√ <BR>169.× 170.√ 171.√ 172.√ 173.× 174.√ 175.× 176.√ <BR>177.√ 178.√ 179.√ 180.× 181.√ 182.√ 183.× 184.× <BR>185.× 186.√ 187.× 188.√ 189.× 190.√ 191.× 192.√ <BR>193.√ 194.× 195.√ 196.× 197.× 198.√ 199.× 200.√Re: 数控车中级理论知识试卷(附答案)
有操作的吗Re: 数控车中级理论知识试卷(附答案)
非常感谢Re: 数控车中级理论知识试卷(附答案)
真的非常的感谢~~~~Re: 数控车中级理论知识试卷(附答案)
x谢谢了Re: 数控车中级理论知识试卷(附答案)
樓主辛苦了﹕)Re: 数控车中级理论知识试卷(附答案)
thank you !!!!!Re: 数控车中级理论知识试卷(附答案)
谢谢谢谢Re: 数控车中级理论知识试卷(附答案)
xiexie
