明天更好 发表于 2012-5-28 13:06:23
请教:大模数齿轮的加工问题
现正设计一副大齿轮,模数是25,但是由于大齿轮剖分面的结构原因,有两种方案可供选择:
   第一种是齿数不变,改用变位齿轮,参数是:m=25,Z1=25,Z2=188,X1=+0.67,X2=+2.5.
    第二种是改变小、大齿轮齿数,参数是:m=25,Z1=27,Z2=204.
两种方案的大齿轮的结构式相似,第二种方案的重量约重1.5~5t。
现请问选择哪种方案更经济?变位齿的加工成本与普通齿的成本差异在什么地方?有多大?
补充:
1、大齿轮是由两半齿圈组合而成的,半齿圈材料:ZG310-570。
2、大齿轮法兰尺寸为4000mm。
3、属于轮辐式齿轮。
miss苍天有泪 发表于 2012-5-28 13:12:00
试过斜齿轮吗
明天更好 发表于 2012-5-28 13:13:25
miss苍天有泪 发表于 2012-5-28 13:12 static/image/common/back.gif
试过斜齿轮吗
斜齿轮也是一样的吧   传动比7.5左右不能变
miss苍天有泪 发表于 2012-5-28 13:19:21
斜齿轮改变中心距,不改变传动比。
miss苍天有泪 发表于 2012-5-28 13:20:05
还有,“7.5左右不能变”是什么意思?
xvhuihui 发表于 2012-5-28 14:06:07
第一种
李天水 发表于 2012-5-28 16:31:27
如果能选第一种的话,还是要选第一种因为大齿轮的材料成本和加工费都是很高的!
明天更好 发表于 2012-5-28 21:39:05
李天水 发表于 2012-5-28 16:31 static/image/common/back.gif
变位齿轮的加工费用和能够加工的厂家,这是个问题?论坛有没有专门加工大齿轮的?
h453704695 发表于 2012-5-28 23:12:40
选择第二种吧,第一种变位2.5太大,可能刀具定做
李天水 发表于 2012-5-29 12:05:01
http://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201205/29/1201321sevdudpzb41v2wd.jpghttp://bbs.cmiw.cn/data/attachment/album/201205/29/120000rmmwynlfwjgdtdci.jpg
查看完整版本: 请教:大模数齿轮的加工问题
