请教高手这种壳体零件怎么加工
请教高手,帮帮指点指点这种零件采用什么加工工艺才好。制作成本不好太高。这个要求挺高的,不好办啦 铸造,车,镗!! 冲压,模具费可不便宜。
分开做,然后激光焊接,这样变形小点。 拜托,这几个公差是哪么好保证的吗 hbwalter 发表于 2012-5-28 16:31 static/image/common/back.gif
拜托,这几个公差是哪么好保证的吗
内径加工完可以车,同轴度是浮云,这么短的截面要检0.03的同轴度?
看批量,看你要求便宜,估计也就几个的活,直接想办法扣出来,不做两个孔,两个孔开大点的,做个东西焊上去。
批量大,铝件,直接压铸
钢的,旋压或者冲压外形,再冲压两个孔,视情况追加加工内孔和两个耳朵孔。
或许只有焊接是个办法 冲压
