数控机械学徒 发表于 2012-5-28 00:18:03
普通车床加工,尺寸不统一
今天加工铸铁件,内孔是43大 ,刻度上一样的,可加工的尺寸不一样,是什么原因啊?
谢谢。
数控机械学徒 发表于 2012-5-28 00:20:25
我在中托板上按了靠死的挡块,可就是加工的尺寸不统一
数控机械学徒 发表于 2012-5-28 00:21:50
加工余量一共是3毫米,深65毫米
liujiaoce 发表于 2012-5-28 06:25:24
这个原因很多,首先要的调整中托板丝杆母间隙,镶条间隙也要调整,要清理刀架转轴,这样转动刀架时才能保证尺寸一致,再有刀具要磨好。如果这样还不行,可能与材质有关。
alphazhan 发表于 2012-5-28 08:59:34
我上次出现这样的问题是有地方没加紧
meng_aml 发表于 2012-5-28 09:58:18
liujiaoce 发表于 2012-5-28 06:25 static/image/common/back.gif
这个原因很多,首先要的调整中托板丝杆母间隙,镶条间隙也要调整,要清理刀架转轴,这样转动刀架时才能保证 ...
材质会影响切削尺寸吗?
hbwalter 发表于 2012-5-28 10:06:33
机床要调了,不知你的尺寸不统一究竟有多大
meng_aml 发表于 2012-5-28 15:51:03
meng_aml 发表于 2012-5-28 09:58 static/image/common/back.gif
材质会影响切削尺寸吗?
谢谢了,你说的很有道理,材料的加工性能也要充分考虑。一般来说尺寸是由刀具的进给运动控制,和刀具的磨损程度、切削速度等有关。如果是深孔加工的话还要考虑到孔轴线的位置精度和直线度,不好控制。
讹误佛一 发表于 2012-5-28 16:13:23
刀杆刚性也很重要!~
你好,谢谢指教,我现在怀疑是不是丝杆出问题了。我加工小尺寸的内孔径尺寸一样的,有这可能吗?
查看完整版本: 普通车床加工,尺寸不统一
