具有环向密封,和轴向锁紧的钢管试压管塞
具有环向密封,和轴向锁紧的钢管试压管塞气动管塞 快速塞住管端具有环向密封,和轴向锁紧密封管道 最大密封压力40Kgf/cm2这个气动管塞装有四个橡胶圈和一个补偿器它可以用来塞住和密封管线到40Kgf/cm2.阻止气体或水。用一个压力表检测管线内压力之上第二球阀可以释放泵来的压力。
zgzzsn 发表于 2012-5-29 08:02 static/image/common/back.gif
将煨制好的U型管套入试压胎具,中心轴1有注水通孔10的胎具接试压泵,同时转动两套胎具上的拉杆3(焊于压紧螺母4上),使压紧螺母4转动,推动轴套5向管内挤压,使密封块6膨胀,达到密封效果。
结构简单,可靠,但具体用于那些场合呐? 支撑油缸6固装在机架上,通过伸缩拉杆7夹紧被打压钢管9,在压紧过程中,钢管9端面垂直度不够,可以通过两对球面的转动自动调节端面密封盘1与钢管9端面的密封
有没有相同结构的设计?
