zhuxiaohua 发表于 2012-5-27 15:02:02
能买到壁厚超过20mm的无缝钢管吗?
因产品加工零件需求,需要直径100~200mm,壁厚大于20mm,材料可以做渗碳/氮化处理的无缝钢管,例如20CrMnTi等。谢谢!
大海无边 发表于 2012-5-27 15:19:43
可以的
鬼魅道长 发表于 2012-5-27 15:25:11
大海无边 发表于 2012-5-27 15:19 static/image/common/back.gif
可以的
同求,听说大口径的无缝厚壁管是管控材料
大海无边 发表于 2012-5-27 18:42:38
长驱鬼魅 发表于 2012-5-27 15:25 static/image/common/back.gif
同求,听说大口径的无缝厚壁管是管控材料
管控材料,没有听说过,我用很多这种管子哦
zhuxiaohua 发表于 2012-5-28 02:09:35
兄弟,能告诉我哪里能买到
carlo 发表于 2012-5-28 08:25:01
比较常见的是20#,45#,20CrMnTi你可以找厂家定做,不过一般小厂不做
大海无边 发表于 2012-5-28 12:46:09
zhuxiaohua 发表于 2012-5-28 02:09 static/image/common/back.gif
兄弟,能告诉我哪里能买到
去佛山钢材市场看看,你会喜出望外的{:soso_e113:},20厚小意思了
zhuxiaohua 发表于 2012-5-30 00:58:11
有谁用过,下个星期去市场看看!
zht_udb 发表于 2012-5-30 08:15:56
直径100~200mm,壁厚大于20mm,能买到。渗碳/氮化处理的无缝钢管,只能订货,若量不大,订锻件就可以。
hccad 发表于 2012-5-30 10:24:54
没买过, 没见过,
查看完整版本: 能买到壁厚超过20mm的无缝钢管吗?
