请教活塞式压缩机验收注意事项
采购了一台压比70的活塞式压缩机,需要去验收,临时接手的工作,对活塞式懂得少,特来请教验收注意事项啊。谢谢。 等待高手解读 看看打气量够不够,排气压力够不够,排气温度怎么样,冷却温度怎么样。 我觉得还有一个重要的就是震动大小,有标准的,看是立式还是卧式,一般两个主要方向还有一个噪音
感谢ls几位的建议!感谢鹰老大帮助操作~~
看了几篇文献,又和同事讨论了一番,目前决定做设计点和变工况的实验,实验测试记录参数较多,主要是流量、压力、功率、几个效率,各级进排气温度、压力,油温油压,冷却水压力温度,振动、噪声等等,主要是做不同排气压力的实验,如果有变频器可能做变转速(调流量)的实验。
谢谢各位!
