殛乐 发表于 2012-5-26 15:27:13
出的图纸清一色A4纸打印,画图有必要设置线型粗细吗?
求教!!
yantouchang 发表于 2012-5-26 15:42:12
設置吧,這樣圖紙美觀清晰些,養成好習慣。不過我們這里有些高工也不管這些,他們說只要能清晰表達出圖紙意思就好,有時候大批圖紙要改浪費時間。所以我建議在開始繪圖就注意這些細節問題。
miss苍天有泪 发表于 2012-5-26 15:42:21
有没有必要试试就知道啦
枷鎖 发表于 2012-5-26 15:49:31
这个还是很有必要的设置线宽要不了多长时间
hbwalter 发表于 2012-5-26 15:49:46
出图肯定是要的,不懂你的画图设置是什么意思
sql7410 发表于 2012-5-26 15:54:11
这.....我做的都是简单的图,所以我是没有加的
极速北极光 发表于 2012-5-26 16:28:37
对线宽肯定要有要求,粗线一般设0.35MM,细线0.13,中心线0.09,图出来才美观
ANYS 发表于 2012-5-26 16:51:47
线宽设置好,图出来后美观
烟雨楼 发表于 2012-5-26 16:58:37
还有中心线,点划线与虚线都要设置好,这样看起来这个图就好看了,否则线条件粗细一样,没有层次感!!!
gu_weibin 发表于 2012-5-26 17:39:51
没有线宽是正规的图纸吗?另外可以做一个宏,这样以后就不用一次次手动设置线宽了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 出的图纸清一色A4纸打印,画图有必要设置线型粗细吗?
