学习2010 发表于 2012-5-26 15:03:11
什么影响电源的电流大小
听别人说将起动马达用的电源用于ECU,电流太大了。我不太明白:电压按ECU的要求调好,电流的大小不是由ECU的电阻决定吗?怎么会受电源的功率影响呢?
miss苍天有泪 发表于 2012-5-26 15:47:19
{:soso_e127:}P=UI 好吧
学习2010 发表于 2012-5-26 16:21:44
miss苍天有泪 发表于 2012-5-26 15:47 static/image/common/back.gif
P=UI 好吧
电源的功率是指电源安全工作所能发出的最大功率,还是指电源工作时发出的不变的功率。
wryp 发表于 2012-5-27 17:58:07
估计他说的“太大了”是起动马达用的电源指容量太大了。
由于启动马达功率很大,一个摩托车的启动马达功率也有个5、6百瓦。工作电压也在12V以上,显然不适合单独为ECU供电。
如果仅仅是想在整车上为ECU取电,或者属于试验性质,用起动马达用的电源当然可以。
但是,你需要增加一个DC—DC变换装置,把起动马达用的电源降低到5V。你可以用一个7805(串联型稳压电源,在输入电压高时效率较低),或者LM2575、LM2576(开关型稳压电源,效率在80%以上)来实现这个目的。
查看完整版本: 什么影响电源的电流大小
