苦菩提 发表于 2012-5-25 20:04:41
CAD的字体格式,纠结
在用“多行文字”输入数字时,会弹出”文字格式“对话框
,如下所示
这样,我可以修改数字的样式。然而,在标注时,系统只是
默认了一种数字的样式,在标注样式对话框框里面我无法修改
文字的样式,如下
现在的问题有两个;第一,我在CAD需要输入数字的地方用的是这种字体
而我在标注尺寸时候字体是这样的
我现在想在以后的每次标注尺寸的时候,数字的字体
和第一个”256“这种字体一样,该如何做?
我也不想炸开用格式刷,就想在哪里设置一下标注
的字体格式为”256“这种格式。
   问题二;每次在多行文字输入下,我选择了一种
字体,以后再进行多行文字输入时,要想用之前的
那种字体又得重新把字体设置一下。如何让字体都用
我之前设置的那种字体?
       PS;在”文字样式“对话框中也没有地方修改文字的格式啊
            期待高手一一回复为谢!~~~~~
20120804 发表于 2012-5-25 20:26:19
去掉“使用大字体”前面的勾勾。
www.yzhzp88.com 发表于 2012-5-25 20:41:13
去掉“使用大字体”前面的勾勾。
怡然自得 发表于 2012-5-25 20:54:02
写字跟标注的样式肯定不一样啊
hbwalter 发表于 2012-5-26 14:24:36
你可以建立不同标注样式啊
gu_weibin 发表于 2012-5-26 18:22:47
楼主,你的问题我实在是无法全部看懂,我凭感觉来回答吧。
首先你要明白,如果你要改字体,不要在standard字体上直接修改,这个记住。
其次在画图前你要先设置两个东西,一个是图层,还有一个是上图,修改好各种样式后,你对应的标注就是用的上面的字体。
最后说一下标准字体:gbcbig.shx和gbenor.shx
希望回答了你要问的。
苦菩提 发表于 2012-5-27 09:11:18
gu_weibin 发表于 2012-5-26 18:22 static/image/common/back.gif
首先你要明白,如果你要改字体,不要在standard ...
嘻嘻,谢谢你~~~很有帮助,辛苦了
Ah_Wee 发表于 2012-6-1 12:46:48
先设置好图层、字体样式再画图
把大字体钩钩去掉,可以选宋体、仿宋等等
设置好字体在标注样式里可以选择你喜欢的
同样,写多行文字之前,先选好字体样式再写字,就不需要修改来修改去的了
查看完整版本: CAD的字体格式,纠结
