链条受力分析
给大家出一道力学题:如下图所示,图中链条受到大小相同,x轴方向间距相同的五个力,不计链条重量,试问A,B两处的约束力为多大?这个还算简单。
设B处未知力为Fb,其与水平线夹角为θ,同时视链条为刚体,则:
∑Fy=0 → Fb*sinθ=F1+F2+F3+F4+F5
EMa=0 → Fb对A点的力矩等于F1~F5对A点力矩之和。
解方程组。 韦编三绝 发表于 2012-5-25 20:23 static/image/common/back.gif
这个还算简单。
∑Fy=0 → Fb*sinθ=F1+F ...
您没发现有个重要的条件还没用到吗?
你不是要求a、b两处的约束力吗?那方程组能求出来不? 韦编三绝 发表于 2012-5-26 20:06 static/image/common/back.gif
你没有将链条中点到弦中点的距离考虑进去,即便能求出来也是错误的,你把链条刚化没错,但是要考虑到链条作为柔性体实际上是不受弯矩。
的确,那俩方程是等价的,等于是一个方程。
看来得拆开分析,没想到一弄还挺复杂,头痛……
整整耽误一局游戏的时间……
解完了,再结合这些年的经验,才发现这的确是个“力学题”,而不是实际的工程题目。实际哪有这么干的,链条近乎水平,中间几百公斤,两端的力都有10吨了。在实际中都是尽量减小构件的受力。
看来书上的题目脱离实际那不是一般的远啊。 韦编三绝 发表于 2012-5-27 10:10 static/image/common/back.gif
解完了,再结合这些年的经验,才发现这的确是个“力学题”,而不是实际的工程题目。实际哪有这么干的,链条 ...
这确实是从工程实际中抽象出来(数值不同),请看下图:
上图中的板装在链条,可视为集中载荷,现求链条两端的张力,就与我上面所说的是同一个问题
实在想不出来有更简单的办法。
楼主可否给出正确答案?
你要是用悬链线方程。将上面的连扳视为均质和链条的均质等同考虑。再试一下!
