知改变 发表于 2012-5-23 20:39:07
如何保证平面度?
急。。。。求教:一块,(调质过的)长355mm宽228mm厚7.5mm的不锈铁。
要求:平面度0.01mm   平行度0.03mm    在旺盘大水磨上研磨。用的是普通的白刚玉砂轮研磨。请各位有经念的师傅教教怎么研磨啊!这要求怎么研磨都达不到啊!!!!!
会与不会 发表于 2012-5-23 20:51:27
是有点难度啊,高手赶紧赐教吧
847844951 发表于 2012-5-23 21:04:13
首先平面度0.01那么平行度就要小于0.01,其次WA不适合做4Cr13或3Cr13系列的钢材,你可以买70%GC和30%WA的砂轮,第一先粗加工两面,第二下面垫胶2毫米厚的那种,这是关键,这一刀一定要磨直。第三,以你的精度要重磨吸盘,然后在磨令一面。直径350的砂轮精磨工件一次进给0.02,前角和厚角只磨一次,也就是修一次砂轮只磨0.04.
hbwalter 发表于 2012-5-23 21:51:14
这个材料估计磨出来马上就变形了
知改变 发表于 2012-5-24 12:35:41
847844951 发表于 2012-5-23 21:04 static/image/common/back.gif
首先平面度0.01那么平行度就要小于0.01,其次WA不适合做4Cr13或3Cr13系列的钢材,你可以买70%GC和30%WA的砂 ...
对啊!平面度0.01mm   平行度0.03mm    是平行度大于平面度啊
机械009 发表于 2012-5-29 13:33:24
平面度你怎么检测的?
个人感觉国内的设备基本上做不出来。
平面度要求0.01,平行度要求是0.03,一点问题也没有,形状公差最小,其次是位置公差,然后是尺寸公差
LIAOYAO 发表于 2012-5-29 15:18:47
先确认磨床的精度吧!
长355mm宽228mm ,平面度0.01mm   在精度够的磨床就不是难事,精度不够的磨床就再想神马工艺也不能达标的说。
福宝 发表于 2012-5-29 15:52:19
LIAOYAO 发表于 2012-5-29 15:18 static/image/common/back.gif
先确认磨床的精度吧!
长355mm宽228mm ,平面度0.01mm   在精度够的磨床就不是难事,精度不够的磨床就 ...
要是自己理解错了就不要在这里误导别人,你的检测即使人家做出合格产品你都能给误废了,你的平面度值要是高于平行度值,那平面度的要求就没有意义了,那他永远也达不到最大平面度值
LIAOYAO 发表于 2012-5-29 20:10:28
福宝 发表于 2012-5-29 15:52 static/image/common/back.gif
要是自己理解错了就不要在这里误导别人,你的检测即使人家做出合格产品你都能给误废了,你的平面度值要是 ...
固执之人,又不能择善固执。可怜!
标准平板有精确的平面度,却不要求平行度。
圆环的内外圈可以相互平行,却不能要求平面度。
当板翘曲成弧形时,可以在平行度达标,却不能满足平面度;
单一平面之平面度达标时,平行度未必是合格的;
查看完整版本: 如何保证平面度?
