3240环氧玻璃布管车加工问题讨论
3240环氧布管因其自身很好的高温绝缘性能,很适用于机械、电器行业的高绝缘材料零部件。但一般需要在成品上进行机加工才能满足使用要求,因为是非金属材料,强度比较低,一般用的管壁还比较簿,应该算是簿壁零件的加工吧,但现在关于这方面的车加工工知识比较少。本人能力有限,知道论坛内人才济济,希望各位社友能够集思广议。踊跃讨论。先抛个砖吧:
我觉得在生产中发现有一下两个方面加工难度比较大,值得深思。
1、装夹方式
2、刀具的选择(材料及角度)
刀用PCD,刀的样式看工件再确定了。不知道加工什么?内外圆?螺纹?一般刀具手册上都有的。装夹是个困难事。怕夹变形,看完工件才能确定夹持方式。 装机考虑用弹簧钢做的夹头、夹力过大时自身则发生变形这样可起到保护工件的作用、刀具则要选用耐磨好刃口锋利的刀具PCD 或CBN都是不错的选择 sjkabc 发表于 2012-5-24 00:03 static/image/common/back.gif
刀用PCD,刀的样式看工件再确定了。不知道加工什么?内外圆?螺纹?一般刀具手册上都有的。装夹是个困难事。 ...
你好,我们这里的产品主要加工的有内孔也有外圆,但是没有螺纹。内外径差大概有10-20MM,不一定非要定一个基调,其它的只要是3240材料的加工方面的都可以讨论,毕竟我接触的也不多。共同探讨
看来这个东西接触的人不是太多啊,只有自己顶一下了,哈哈{:soso_e110:} 建议使用内撑夹具。外夹对于薄壁件不是很好。但不是绝对的。看工件再说 sjkabc 发表于 2012-5-27 17:30 static/image/common/back.gif
我们这里的产品大概350长,外圆也有340多,刚开始也考虑内撑,但装夹不是太牢固。
能上个图看看吗? 不建议使用常见的三爪撑,使用孔撑。当夹具全部接触内孔再加工就会好很多。 不建议使用常见的三爪撑
