sw可以通过两个平面线条拟合出一条空间曲线吗
如图,想通过两个平面线条(分别处于两个相互垂直的平面内)拟合出一条空间曲线,然后作为引导线,扫描出实体。 没人对这个感兴趣么,自己顶一下! 补充问题:平面草图里,样条曲线部分有个套合曲线,就是把几个曲率不同的曲线变成一个空间的有没有类似功能啊 JIANGHUCHUAN 发表于 2012-5-31 10:15 static/image/common/back.gif
可以
楼上能不能教教我啊,说的明白些
3D草绘,你试下 用曲线投影 你要想办法,在你要绘制曲线的地方,新建平面 kingtigerfxp 发表于 2012-6-4 17:57 static/image/common/back.gif
用曲线投影
你给的第一张图如两条弧线不在同一平面上就可以投影呀,投影出来的自然是空间曲线 你给的第一张图如两条弧线不在同一平面上就可以投影呀,投影出来的自然是空间曲线 谢谢kingtigerfxp ,上午我只是想当然没去验证
我刚才按你说的试了下,果然可以啊,谢谢了!
