sean-tech 发表于 2012-5-23 10:00:20
机床M代码功能
M00                  程序停止
M01                  计划结束
M02                  程序结束
M03                  主轴顺时针转动
M04                  主轴逆时针转动
M05                  主轴停止
M06                  换刀
M07                  2号冷却液开
M08                  1号冷却液开
M09                  冷却液关
M10                  夹紧
M11                  松开
M12                  不指定
M13                  主轴顺时针,冷却液开
M14                  主轴逆时针,冷却液开
M15                  正运动
M16                  负运动
M17-M18                      不指定
M19                  主轴定向停止
M20-M29                      永不指定
M30                  纸带结束
M31                  互锁旁路
M32-M35                      不指定
M36                  进给范围1
M37                  进给范围2
M38                  主轴速度范围1
M39                  主轴速度范围2
M40-M45                      齿轮换档
M46-M47                      不指定
M48                  注销M49
M49                  进给率修正旁路
M50                  3号冷却液开
M51                  4号冷却液开
M52-M54                      不指定
M55                  刀具直线位移,位置1
M56                  刀具直线位移,位置2
M57-M59                      不指定
M60                  更换工作
M61                  工件直线位移,位置1
M62                  工件直线位移,位置2
M63-M70                      不指定
M71                  工件角度位移,位置1
M72                  工件角度位移,位置2
M73-M89                      不指定
M90-M99                      永不指定
mekiss 发表于 2012-5-23 10:17:11
这个与系统有关吧
sean-tech 发表于 2012-5-23 10:52:02
一般适用于FANUC系统,{:soso_e100:}
查看完整版本: 机床M代码功能
