这是什么零件,加工工艺,及机床夹具,跪谢。
轴承座 看样子好像不是轴承座 爪子。。。。。。 这个外表面没要求就翻砂铸外形,钻孔夹具用虎钳搞定! 其实不用夹具也可以,我们工厂类似孔大多使用手拿着钻{:soso_e113:} 是哪个设备上的, 能说下吗 ?你这么突然一问,我还真不清楚它是做什么的。 renchangjiang 发表于 2012-5-23 09:44 static/image/common/back.gif
老师随便给的图,也不知道什么上边的
叫什么名字?不知道。随便呗
最简单的方法——精密铸造,一次成型,不用机加工。
繁杂一点——普通铸造,钳工钻三个孔。
最繁杂——钢板折弯电焊成型,这时注意16mm板折弯外R26可能会爆裂,最好与设计商量折弯处也改成焊接结构。根据使用情况考虑是否要除应力热处理,然后就是根据你留的余量安排机加工了。 这个没什么技术含量吧
