立式铣床的价格/立式铣床空运转试验
立式铣床空运转试验注意事项:在试验之前,机床所有部件、槽等都应查看,要清除其内部的切屑和污物。所有紧固螺钉及调整螺钉,必须全部拧紧及调整完毕。固定联接面应紧密贴合,用0.03mm的塞尺检验时不能插进。滑动导轨的配合表面,除用涂色法检验接触点外,还要用0.04mm的塞尺插入其端部,深度应不大于20mm。检查自动装置和挡块的工作精度和动作准确性。主轴应能平稳移动,手柄的重量不应大于5kg。机床接通电路后,主运动机构以最低转速起,依次每级转速运转时间不得少于2min。在最高转速时,应运转足够的时间,使主轴轴承达到稳定温度(不得低于0.5h,温度不能超过70℃)。检验各部手柄的可靠性和正确性,应能轻便地扳动。用于变速和进给量的手柄,所加的外力不得大于40N。检验油窗内润滑油流动量是否正常,箱盖轴套有否渗漏。在各级转速和进给量时,各部件转动应平稳而没有显著冲击和噪声。本文来自
