这种盒子开模需要多少钱?
盒尺寸:17.2cm(长)×9cm(宽)×2.5cm(高);内部格局:内有5个隔断,每格底面2.7cm×8.5cm;
制作方式:一次成型,各室之间密闭不渗透;
盒盖:有,且顶面平整,密封性好;
内侧面:光滑无挂珠;
好像没什么难度的样子,我估计2w以内 不要吧,2w,我晕 要不了的,这个又不大,又没有什么复杂的镶件,直接一个型腔一个芯腔就可以了,看厚度,可能会有点变形 1w差不多 盖子可以采用吸塑成型,千把块钱就搞定,盒子有隔层需注塑(也可采用吸塑工艺,但要看隔层的强度与质量的要求),开模也就需1W至1.4W左右吧?如果拿到专业的模具厂(东莞)成本还要低。 盖子可以采用吸塑成型,千把块钱就搞定,盒子有隔层需注塑(也可采用吸塑工艺,但要看隔层的强度与质量的要求),开模也就需1W至1.4W左右吧?如果拿到专业的模具厂(东莞)成本还要低。 这么个东西一两万,后悔没学模具啊 看你是一出几。出一, 一万就行了 开模具挺贵的,别看东西小,万八千的应该也下不来。
