YSR 发表于 2012-5-20 09:33:37
铝合金加工表面质量很差,就像狗啃了一样
各位前辈,小弟前些天铣削(老式铣床)铝合金(6061),为什么弄出来的表面质量很差啊?就像狗啃了一样,很粗糙的表面,加工的师傅说加工铝合金就是这样,像请问下各位是不是真的本来就是这样啊?怎么样才能提高表面质量呀?谢谢啦······
382130378 发表于 2012-5-20 09:59:59
提高转速试试
LIAOYAO 发表于 2012-5-20 10:12:45
问切削加工就要有刀具、被切削材料、刀具转速、工件转速、刀具进给、工件进给、... 加工条件。
{:soso_e127:}
bob_fang 发表于 2012-5-20 10:29:21
铝合金是会粘刀的,这和铝合金的材料与热处理有关系,我厂加工的铝合金,在拉型材的时候,和对方厂里说明要做哪些加工的,对方厂里用相应的材料并进行热处理,加工出来的非常光滑。
互通有无 发表于 2012-5-20 11:59:33
bob_fang 发表于 2012-5-20 10:29 static/image/common/back.gif
铝合金是会粘刀的,这和铝合金的材料与热处理有关系,我厂加工的铝合金,在拉型材的时候,和对方厂里说明要 ...
能否举例详细介绍一下。
没文化 发表于 2012-5-20 12:03:00
估计你是用的合金刀头,换白钢试试就行了,注意冷却,铝合金黏刀。
itwotwo 发表于 2012-5-20 12:12:38
压铸成型的特性,跟加工方法无关
joryssl3210 发表于 2012-5-20 12:12:53
用白钢刀,转速调高,刷点煤油,切削量要少,尽量用新刀走最后几刀
jerry7123 发表于 2012-5-20 12:38:54
最后一刀少一点0.2-0.3转速快点,很容易就光了。
hys-hdjs 发表于 2012-5-20 16:06:23
6061,如果是锻造成型,未淬火,将出现你说的情况,这种材料硬度在HB95-102时,表面粗糙度极好。
淬一下火,就好了。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 铝合金加工表面质量很差,就像狗啃了一样
