0阿泽0 发表于 2012-5-19 19:06:34
碳棒切割专用机床设计,请教
本人(学生)做碳棒切割专用机床设计时,遇到一些问题,想请教各位专业人士,设计的要求是碳棒运行速度1000mm/min,切得碳棒直径100mm,长度300mm.其它数据可自定,刀具不是车刀的那种,可以是圆片锯那样的,碳棒是一直运行的,不停止,切割时,刀具应和碳棒有同速度运行,切断后,刀具在退回,进行下个循环。我想明白一些运行原理,但具体如何实现上述方案呢?求教。求回复,谢谢。
lmh824 发表于 2020-4-16 20:10:17
如果你做完了的话可以借我参考一下吗
记忆的街角 发表于 2020-4-17 16:01:02
为啥不做成切割的时候,不送料,多好,结构简单也容易实现
金龙精工 发表于 2020-4-17 16:47:32
网上搜全自动切割机视频就可以看到类似设备。
查看完整版本: 碳棒切割专用机床设计,请教
