机床Z向滑枕导轨磨精度不合格,何故?
本帖最后由 qq641966607 于 2012-5-20 00:34 编辑最近装配Z轴时发现滑枕导轨精度不合格,其两侧一边扭曲为0.005合格,但另一边侧面扭曲为0.019即不合格,怎么会出现这种情况呢?两侧是一次装夹加工完成的。检测仪器为光学准直仪。加工机床为数磨。其扭曲为波浪形非局部扭曲,返修过几次了都不合格,今日又拉出去返修了,质量的说是导轨磨工技术不行啊!可能是冷却方式有问题导致热变,砂轮没有问题的。 刀具磨损了吧 变形了?资料不多只能猜测了。 砂轮磨损,导致切削力增大,使零件散热不佳,精磨前修整砂轮 减少吃刀量 这么长的导轨,磨出来只差0.019,精度已很高了吗,什么机床干的 可能是机床有超差了 我觉得是磨的时候由于自重变形,导致安装时的精度不足。最好是同状态加工。
