15154449980 发表于 2012-5-19 09:59:16
推力轴承内径与通过内径的轴的直径一样可以吗?是不是轴承内径要大些,一般大多少
推力轴承内径与通过内径的轴的直径一样可以吗?是不是轴承内径要大些,一般大多少?推力轴承的选用方法是什么?
翔梦随风 发表于 2012-5-19 10:58:08
建议楼主找本轴承样本看看,综合样本,都有写的
大路朝阳 发表于 2012-5-19 11:28:03
推力轴承一个是止圈,一个是动圈,也就是说有一个有公差配合。(止圈)
15154449980 发表于 2012-5-19 16:57:14
大路朝阳 发表于 2012-5-19 11:28 static/image/common/back.gif
明白了,谢谢!
15154449980 发表于 2012-5-19 16:58:06
翔梦随风 发表于 2012-5-19 10:58 static/image/common/back.gif
样本?等去图书馆看看,谢谢了!
老刘5302 发表于 2012-5-20 22:59:56
学习
查看完整版本: 推力轴承内径与通过内径的轴的直径一样可以吗?是不是轴承内径要大些,一般大多少
