UG导入CAD文件不显示
我用CAD2011画了个三维图,用UG8.0导入该文件导入成功了,但是不显示。请各位大侠指导指导啊! 我建议你重新安转你的UG,可能是你安装的时候没有安装文件转换选项。 晴天先飞 发表于 2012-5-18 15:52 static/image/common/back.gif我建议你重新安转你的UG,可能是你安装的时候没有安装文件转换选项。
回大侠我查了,在UG软件里能找到要导入的CAD文件,就是不显示。而且我不记得安装过程中有您所说的相关选项啊!
还有其他的可能吗?
试一下CTRL+L打开图层,如果里面有256图层的话点击一下试试,我导入到UG6.0就是这样做的,不知道8.0怎么样 打开你的图层看看是不是全部都显示的 按下F8看看,有时候图形大小不合适,没看见 这个问题就UG8。0的BUG,改用—UG8。5就不会有这样的问题出现。 ZHHZS 发表于 2012-6-1 20:16 static/image/common/back.gif
ug8.0有哪些bug啊求解释啊~~~
可能在图层的第256层 用ctrl+L打开图层,然后把所有图层全部打开就行了
