如果不考虑任何阻力,水流量一定的情况下,管径变大,压力变化么
如果不考虑任何阻力,水流量一定的情况下,管径变大,压力变化么 变小木 你做下试验撒 http://wenku.baidu.com/view/6a36c9cdda38376baf1fae52.html?from=rec&pos=0&weight=415&lastweight=191&count=5你看下这资料 就好比 热处理炉的冷却水套, 前端是细管,但进入水套后面积立马变大,水流速度立马变慢,如果我要计算水套受力情况,就需要知道压力如何变化 应该是变小吧,菜鸟的猜想!!! 压力只跟负载有关系吧?跟流量没关系 又不是猜图题,还猜想哈哈变小,我也说不出道理,这个问题很重要吗,你是要考虑管的材料吗?
这个可以算的,不过都忘了 管径跟流速有关 跟压力没有太大的关系吧 就像1个大气压相当于10米高水柱 由白努力方程,管径变大,流速减小,静压增大。但若不考虑阻力,为理想无粘流体,按超流动理解压力不变,当然有扩缩的地方压力仍有变化。
