saneidi 发表于 2012-5-17 21:17:52
风机电机轴承温升高到95度跳停了,何故?
风机电机轴承温升高到95度跳停了,而现场用测温仪测得温度是60度,原因是什么呢?欢迎大家讨论
乌金局部脱落,
卡涩
油路循环不畅
转子不在中心线上?
okmeiyou 发表于 2012-5-17 22:08:20
轴承用久了就会磨损,特别是山寨货.磨损之后发热量自然高很多了.
piaoying 发表于 2012-5-22 22:15:14
表面测量跟内部仪表测量是有很大的出入的,如果壳体越厚差距越大。
应该查查油品变质否,另再分析一下油品含水率是否合格。
停机前做过震动检测吗?
lijian2009 发表于 2012-5-31 16:34:08
除尘设备的风机轴承上的温度传感器报回来的温度和实际在轴承外面用枪打出来的温度是有很大的区别的,一般情况下换润滑油,检查同轴度,紧固,如果温度传感器报回来的数据真的和实际温度不一样要检测温度传感器和修改PLC,一般情况下耳听风机异响就基本上该去检查轴承的冷却系统了
西部情 发表于 2012-6-22 19:57:58
支持楼上的,说得很专业{:soso_e179:}
ajijianwei 发表于 2014-4-15 09:53:03
学习了,感谢分享
查看完整版本: 风机电机轴承温升高到95度跳停了,何故?
