直径为80丝的穿孔该怎么打
长度为15直径80丝 材料铝或者铜 这样的内孔该怎么打 孔要求光滑直径80丝大的内孔该怎么大
请教各位师傅 孔深度15直径80丝 材料铝或者铜的 穿 孔 该怎么打 孔内要求光滑 这个规格的钻头还有,可以打,再用化学抛光,可以很光滑,深度大的,比如化工用的,要用钨丝打,这个就不是一般厂子可以玩的了,要专业厂家了,你就只能委托给人家干了, 小孔加工机
细孔放电(小孔加工机)
也可以问问火花机能加工不? 是阻尼接头孔吗?直接上钻床打,0.6的都有人打过,没问题。
也见过有人用手电钻打0.8的,钻头一挨上就弯,打半天才打好。
至于光滑到什么程度我不太了解。 电火花打完了穿钢丝磨 电穿孔吧 如果批量大可以自制工具 显微镜镜身加高速气动头保证转速 很简单我干过0.15的 铍青铜 或用住友硬质合金钻头。或用钴领HSSCO8x型钻头高速钻打。转速在1200-1400.打鋁加注煤油。铜要亲到削。试试看。 universal 发表于 2012-5-17 17:09 static/image/common/back.gif
电火花打完了穿钢丝磨
顶!我们这也是这么做的。很好
