轴承型号的疑惑
轴承基本代号从右起数第四位数代表轴承类型,<我所查阅的所有资料都是这样说的>.但如:32964,第四位数为:2就应是调心滚子轴承,但实为圆锥滚子轴承........还有好多型号都是这样的,代表轴承类型的应该是第四位数还是第五位数?我疑惑了! “轴承基本代号从右起数第四位数代表轴承类型,<我所查阅的所有资料都是这样说的>.”我咋就没有听说这种话。肯定要看第一个数字的,那个才有决定意义的。 上海开端 发表于 2012-5-16 14:31 static/image/common/back.gif
“轴承基本代号从右起数第四位数代表轴承类型,.”我咋就没有听说这种话。
肯定要看第一个数字的,那个才 ...
轴承型号由前段前置代号,中段基本代号,后段补充代号组成.其中轴承基代号最多可由七位数组成,从右数起,一二位代表轴承内径,三位代表直径系列,四位代表轴承类型,五六位代表轴承结构型式,第七位代表宽度系列.新老型号都是这样表示的. 怎么没人来为我排忧解难! 696292liu 发表于 2012-5-16 15:44 static/image/common/back.gif
轴承型号由前段前置代号,中段基本代号,后段补充代号组成.其中轴承基代号最多可由七位数组成,从右数起,一二 ...
LZ
此段话出处?
我从未听过这种说法。
LZ
附上国标,这总应该是权威说法了。 Pascal 发表于 2012-5-16 19:46 static/image/common/back.gif
LZ
附上国标,这总应该是权威说法了。
国标,权威!{:soso_e179:}我已下载很有用.理解了!我所说的是旧标准也没错,谢谢! 上海开端 发表于 2012-5-16 14:31 static/image/common/back.gif
肯定要看第一个数字的,那个才 ...
是的!新标准要看第一个数字,但旧标准就要看第四位数.谢过了! 696292liu 发表于 2012-5-16 21:26 static/image/common/back.gif
国标,权威!我已下载很有用.理解了!我所说的是旧标准也没错,谢谢!
LZ
也谢谢你,让我们知道旧标准是怎样的。
我从来没接触过旧标准,所以也挺好,没有新旧标准的互相转换
