喷火牛仔 发表于 2012-5-15 18:47:29
FUNAC系统数控车,能否用G83钻孔?格式怎么写?
用G74 排绡很差,经常出问题
G83 每进一次 好象 都退出来。是否会好点。
﹌_cLouRfuL 发表于 2012-5-15 18:57:04
G74R设大点不行吗
喷火牛仔 发表于 2012-5-15 19:05:43
G74 是相对对刀点的。不能完全退出,达不到排绡要求。
G83 能返回到安全平面,但数控车 上好象用不出来,可能是格式不对。
凰呀 发表于 2012-5-15 19:42:30
是哪个法兰克系统
把刀用好 发表于 2012-5-15 19:43:01
排屑跟切削参数关系比较大。
凰呀 发表于 2012-5-15 20:27:20
刚才查了一下,法兰克MD的G83是要锁主轴的好像,应该是用刀架动力头钻孔,其实车床普通深钻孔用宏程序很容易实现,还有F过慢可能导致切削排不出,略微打快一点看看
喷火牛仔 发表于 2012-5-15 20:41:47
应该是 OiTD
凰呀 发表于 2012-5-15 21:59:53
喷火牛仔 发表于 2012-5-15 20:41 static/image/common/back.gif
应该是 OiTD
你查查用户手册,我手上目前没有TD的手册,不过我觉得TD的G83应该也是动力头钻孔,主轴锁住的
wangcunjia 发表于 2012-5-15 22:12:09
肯定可以的。G83Z-50F0.15Q3000R0.5这是格式。大胆用。我都用了五六年了
精密机械加工 发表于 2012-5-15 22:42:03
FUNAC数控车床G83不能用,一用就报警,加工中心可以。用G74吧!如果深孔,打一段退出来,再打一段退出来,多写几段G74就OK了。
查看完整版本: FUNAC系统数控车,能否用G83钻孔?格式怎么写?
