老屈 发表于 2012-5-15 17:21:16
大家看看这个弹簧环怎么弄进去的
弹簧丝穿过的孔大小为5mm,很松的
弹簧环的外径为12mm左右,丝经为2mm
老屈 发表于 2012-5-15 17:23:24
弹簧为两圈,两圈很贴的,我手大力还掰不动的。
老屈 发表于 2012-5-15 17:29:52
老屈 发表于 2012-5-15 17:23 static/image/common/back.gif
还有图片参考
caicai2011 发表于 2012-5-15 18:20:09
应该就是像串钥匙一样的吧,这个不需要什么特殊的工艺的
年轻有为 发表于 2012-5-15 18:24:31
老曲你那两个锁扣解决了吗 这个弹簧可能是冷饶上去的不好拆
121411 发表于 2012-5-15 19:19:23
是有难度,谁设计的,太有才了。
sanshi85 发表于 2012-5-15 19:57:27
应该是冷拔后卷成的
年轻有为 发表于 2012-5-15 20:24:23
老曲我怎么看你这个是锁扣1-A和锁扣1-B+这个弹簧环一起的产品啊 是不是?你把整套图纸发我邮箱wangkz163@163.com我明天拿公司分析一下
留在未来 发表于 2012-5-15 20:54:01
应该比较简单,看一下弹簧机就知道。像这个做全自动的1秒2个没问题。
火树-银花 发表于 2012-5-15 21:40:11
一个弹簧有什难装的,手装不上不会用钳子什么的么
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 大家看看这个弹簧环怎么弄进去的
