1359119607 发表于 2012-5-13 19:16:44
镗深孔,对车刀有什么要求?
棒料直径55毫米,,长200毫米,,用钻头打一通孔,直径是23毫米,再用镗孔刀,一刀车到图纸要求的25.8的直径尺寸,刀杆的直径是17毫米,,如果用700转,进给具体不清楚,刀杆震得很厉害,,车出的表面有规律的波纹,,还有,让刀很厉害,很难控制尺寸,,,,,,,,,想问下,车刀的角度,,和刃倾角,和,转速进给,等等都怎么调??? 镗深孔有什么要注意的??
无訫 发表于 2012-5-13 19:59:30
建议你整个 钨钢镗刀的了 普通焊接刀的刀体材料不行,,你伸那么长 肯定颤
绿界 发表于 2012-5-13 20:07:28
请采用抗震整体钨钢刀杆
不过个刀杆需要很大的代价
lu_liqiang06 发表于 2012-5-13 20:31:20
钨钢抗震的刀杆   刚性好
凰呀 发表于 2012-5-13 20:38:57
这个长径比快要9了,一般钨钢刀杆也做不了吧,用铰刀可以么
网名己不在重要 发表于 2012-5-13 20:58:18
走刀不能太慢,分二次怎么样,车刀装的高一点,走刀时可以用一个铁棒按压住刀杆
喝雪花干车床 发表于 2012-5-13 21:20:56
不如转速慢些
121411 发表于 2012-5-13 21:38:51
还是绞孔吧。焊接刀没戏的。
来自北方的狼 发表于 2012-5-13 21:46:41
同意楼上的
tangshuiping123 发表于 2012-5-13 22:08:16
这么长的孔,还这么小,焊接刀基本做不了,怎么磨应该也不行,
页: [1] 2 3
查看完整版本: 镗深孔,对车刀有什么要求?
