螺旋桨推进,推力如何计算?
小弟机械专业,但是毕业设计课题涉及到船舶方面的知识,尤其是螺旋桨推进,不知道如何才能方便快捷得到螺旋桨的推力,这样在给定航速的情况下,功率也有了。有了功率,再有了效率,主机功率就有了,这样就可以选择电机了。选完电机也就可以进行驱动系统的控制设计。所以一切问题的源头就是螺旋桨的推力,不知道我这个外行说的对不对,欢迎各位前辈拍砖,尤其是欢迎前辈告知如何求得螺旋桨推力,不胜感激。
求前辈指点,帖子不能沉啊!{:soso_e130:} 为什么没有人来指导指导我,各位前辈请不要吝啬啊! 找‘船舶推进’的书看,上面写的清清楚楚,即使谁在这里给你说一遍,你还是不明白, 2266998 发表于 2012-5-14 10:24 static/image/common/back.gif
船舶推进的书图书馆借不到,不知道有没有简单的进行粗略估计的方法?
hit08qyl 发表于 2012-5-14 12:26 static/image/common/back.gif
淘宝上买,少喝几瓶可乐书钱就有了,再说这书说不定以后对你有用 你好。我是船舶轮机工程的,至于你说的那些只对了百分20,主机推进是由机械能转换为动能的,是连接的曲轴的,一句两句是说不清的,理论要很强的
